[E46] Olej do silnika
Witam , zbliża mi sie wymiana oleju w mojej e46 320 D 150ps.
Mam dylemat jaki olej nalac do silnika .
Czy CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W-40
czy Mobil 5W-50
czy moze CASTROL 5W40 DiESEL.
czy moze jaki inny, czy jesli samochód ma filter czastek stałych tez trzeba sie tym liczyc?
Co wy lejecie do swoich buni??
Prosze o wasze opinie na ten temat .
No i gdzie można kupic w dobrej cenie.
Pozdrawiam!
czy Mobil 5W-50
Pozdrawiam!
- Soki
Zapomniałeś dodać najważniejszej rzeczy jaki przebieg ma twoje auto??
Co co oleju nie polecam nic z polskiej półki wszystko to jedna wielka ściema.
Jeżeli masz dostęp albo twój znajomy jeździ do Niemczech niech tam kupi olej.
Ogólnie polecam LIQUIMOLY jest to jeden z nielicznych olei który nie jest rozlewany w Polsce.
Link do strony
http://www.liquimoly.pl/
Link do strony
olej i tak się zmienia co 8-10 tys.
więc nie ma co kombinować za bardzo.
Jeśli chodzi o marki to oczywiście castrol, elf....
i najlepiej z formułą LONGLIFE, a jego parametry
to takie same jak były ostatnio, pod warunkiem, że nic tam nie ubywa.
ja leje Castrola Magnatec tylko ze 10w 40 bo już na taki przeszedl poprzedni właściciel.. nie wiem czemu..ale nie lyka ani grama
jeśli chodzi o rozruch zimnego silnika to chyba jednak cos jest z tym MAGNATEC, bo w porownaniu z innym 320d z innym olejem u mnei szybciej zanika metaliczny odglos
no i raz kiedys wylalem na blache dwa oleje, mobila i castrola magnatec no i ten magnatec po jednym dniu mial grubsza warstwe niz mobil, nie wiem moze byl gęstszy, moze nie ale tak sobie sprawdzilem czy choc troche zostaje tego oleju. Zreszta, zostawiam pod znakiem zapytania niektore napisy na etykietach i zawartosci w opakowaniu
i nie mam filtru czastek stalych...
ktory ty masszz rok, ze piszesz o FAP czy tam DPF? Bo w e46 byly takie wogole?
z tego co wiem tylko na zmaowienie jesli ktoś chciał spełniac normy euro 4 od 2004r?
90% tego forum jezdzi na 10w40...i kazdy Ci powie ze to super olej...a nie do konca...zalej auto 5w40 i bedzie ok...
jak ktos mi tutaj zaraz napisze ze to wypluka silnik itd...to blagam ale silnika nie uszczelnia sie olejem...
ja mam u siebie benzyne i przeszedlem z 10w40 polsyntetyka na 5w40 pelny syntetyk i jest wszystko ok...
jezeli silnik nie bierze oleju to spokojnie mozna mu troche ulzyc przy niskich temp ( wlewajac wlasnie 5w40)
http://www.serwismajewscy.pl/pub/upload ... a_olej.jpg
- Soki
BeleX pisze:90% tego forum jezdzi na 10w40...i kazdy Ci powie ze to super olej...a nie do konca...zalej auto 5w40 i bedzie ok...
Zgadzam się z tobą w krajach bardziej rozwiniętych pod względem motoryzacji oleju takiego jak mineralny w ogóle się nie stosuje. Jedynie półsyntetyk w skrajnych przypadkach
Witam .dzieki za opinie . Moja bunia jest z pazdziernika 2004, a tego co wiem filtry czastek stałych były juz jako opcja od kwietna 2004 .
Moja buna jezdziła po Berlinie i spełniała juz normy euro4.
Dzwoniłem tez do BMW Bawaria w Katowicach , powiedzieli mi ze filrty były juz oferowane na życzenie, ale zeby to sprawdzic trzeba to podniesc auto i zabaczyc ,po nr, Win mi nie powiedza na 100%.
a olej to tylko pełny syntetyk 5w-30 Mobil Super 3000 olej ten spełnia normy BMW Longlife - 04.
Wiec chyba kupie ten olej.
Polecam Motul 5W40. Bardzo dobry olej i polecany przez wielu użytkowników BMW. Więcej o oleju Motul możesz dowiedzieć się z tej strony http://www.motul.pl/index.php?k1=Oleje silnikowe&language= lub przedzwoń do nich.
Jeżeli szukasz sprawdzonego dostawcy z dobrymi cenami (są też na Allegro) to polecam tą hurtownie http://www.olejesamochodowe.sklep.pl/f,pl,terms.html
Ja aktualnie mam Mobila i z przykrością muszę stwierdzić, że nie był to dobry zakup. Autko lubi sobie go zbyt dużo wypić
