Łatysz
Posty: 1169 Rejestracja: 2009-08-18, 13:19
Post
autor: Łatysz » 2010-12-20, 14:23
Mam pytanie nie wiecie jak to wygląda z swapem z 2,5 na 2,8 ? jest to kwestia tylko przerzucenia gołego silnika czy jest z tym więcej bawienia?
Kamciooo
Posty: 225 Rejestracja: 2009-06-03, 18:49
Post
autor: Kamciooo » 2010-12-20, 15:19
mowa o m50 na m52?
Łatysz
Post
autor: Łatysz » 2010-12-20, 20:56
M50. oczywiście jak idzie swap na m52 to tez moze byc:P
Kubok
Posty: 717 Rejestracja: 2009-02-12, 21:47
Post
autor: Kubok » 2010-12-20, 21:04
Nie było M50 2.8 ;p
Chcesz zmienić sam motor M50 2.5 na M52 2.8 hmm na pewno trzeba wiazkę elektr z kompem i EWS a czy skrzynia biegow pasi i cala reszta mocowan to już nie pomogę..
Łatysz
Post
autor: Łatysz » 2010-12-20, 21:13
Kubok pisze: Nie było M50 2.8 ;p
ale w tym samochodzie jest m50 ... czy idzie zmienić na m52 bez większych zmian
Pablo
Posty: 815 Rejestracja: 2010-08-06, 10:43
Post
autor: Pablo » 2010-12-20, 23:00
z tego co mi wiadomo to z m50 na m52 potrzebujesz: goły silnik, wiązke kompa i ews a reszta powinna pasowac bez problemu ostatnio nawet ktos opisywal swap z 2.0 na 2.8
Kubok
Post
autor: Kubok » 2010-12-20, 23:42
Ale 2.0 były i M50 i M52 ;p. Pytanie czy skrzynia b., wał i mocowanie silnika w M50 jest takie same jak w M52..
Łatysz
Post
autor: Łatysz » 2010-12-21, 02:14
nie macie może gdzieś m50b25 ?
chyba ze jakiś m52 z wiązką kompa i ews w dobrej cenie
Pablo
Post
autor: Pablo » 2010-12-21, 08:11
Kubok pisze: Ale 2.0 były i M50 i M52
wiem misiu
Kubok pisze: Pytanie czy skrzynia b., wał i mocowanie silnika w M50 jest takie same jak w M52
z tego co mi wiadomoto m50 od m52 różniły sie samym gołym motorem osprzet wał skrzynia itp sa te same jedyna roznica byla uzalezniona od modelu z jakiego silnik pochodzi tzn m50 z e36 i e34 rozni sie miska olejowa i smokiem i to samo tyczy sie m52 ale mocowania sa te same
