Czy to wejdzie do E36 coupe
Witam czy takie kola wejda tak zeby nie ocieralo nic ... BBS RC 090 8x17 is/et 20 5x120
- Soki
Kolego takie ET( odsadzenie ) dobrze pasuje ale do serii 5 lub 7
Właściwe ET do serii 3 zaczyna się powyżej 30
Tutaj masz przykładową aukcje z Allegro http://allegro.onet.pl/bmw-3-e46-e36-bm ... 60555.html
Oraz proponuje wejść na ,,realoem' tam również podane są felgi i ich rozmiary do jakich modeli najlepiej pasują.
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Czy to wejdzie do E36 coupe
ja mam 10 x 17 et 15 i 8,5 x17 et13 i weszly z naciaganiem blotnikowAros pisze:Witam czy takie kola wejda tak zeby nie ocieralo nic ... BBS RC 090 8x17 is/et 20 5x120
Moc potrzebuje rematu!!!
8x17 et 47 hm cieszko powiedziec.. masz obnizone zawieszenie? kiedys mialem w moim innej 3jce 9x16 et 15 chyba i problemy tez byly ze na zakretach tarlo... napewno bedziesz musial albo gumy na sprezyny wlozyc lub kupic sobie zawieszenie:) bo opona bedzie o nadkola trzec...a dopiero jak 5 ludzi w aucie siednie:) sorry za moje bledy ale dobrze po polsku nie umie pisac ale rozumiecie na bank:)Aros pisze:kolejna opcja 8JX17H2 ET-47 da rade zeby nie tarlo przy glebie ? nie mam jakiegos wzoru zeby wiedziec jak to wygladai chce kupic ale totalnie w ciemno a nie chce nic naciagac ranty mam zaklepane i normalne - 40mm czyli teraz juz pewnie nizej jak sie ujezdzilo
jak bym wiedzial jak sie tu foty wstawia to bym wstawil z mojej 3jki...
