e34 24V 2.5 przepał oleju po remoncie
zając11
Post autor: zając11 »
zrobiłem sobie remont silnika i całkowity remont głowicy a przepala mi takie ilości oleju że szkoda mówić mam zrobione 1300km a wlałem już 18 l. oleju w tym na zalanie silnika na suchy i nikt nie wie dlaczego może wy podowiecie błagam odma drożna i sprawna ssący i wydechowy też płyn czysty i wycieków brak a blok nie był zmęczony bo ranta na górze nie było więc co może być przyczyną głowica cała po regeneracji uszczelniacze zawory szczelność i planowanie
czekam na wasze podpowiedzi co może być przyczyną
zając11
Rider_85
Post autor: Rider_85 »
Dymi na niebiesko?
Na pewno nigdzie olej się dołem nie wylewa?
zając11
kamil_85 pisze:Dymi na niebiesko?
tak kopci na niebiesko a później na czarno wycieków jakichkolwiek brak
zając11
harus
Post autor: harus »
Pierścienie robiłeś? A może coś w głowicy źle złożone. Ciśnienie oleju jest odpowiednie?
Kubok
Post autor: Kubok »
Nie ma bata, spala olej w cholerę! Coś jest gdzies źle poskładane, może którys pierścień pęknął podczas montażu i olej żre, to bym obstawiał.. Silnik mułowaty?? Sprawdz świece jak wyglądają i ciśnienie sprężania na cylindrach..
jezeli remont zrobiles sam to czeka Cie rozkladanie silnika na nowo...jezeli zleciles to komus to powinienes tam byc 9 litrow oleju temu...takie spalanie bardziej przypomina dziure w silniku niz nieszczelnosc na cylindrze...chyba ze na wszystkich bo pierwsze slysze zeby auto bralo tyle oleju...tak jak ktos napisal zerknac na swiece...sprawdzic kompresje koniecznie na cylindrach
zając11
silnik nie jest mułowaty kręci się nawet lepiej niż wcześniej a ciśnienie wynosi ponaad 12
zając11
zając11 pisze:silnik nie jest mułowaty kręci się nawet lepiej niż wcześniej a ciśnienie wynosi ponaad 12
olej moze byc wciagany przez pierscienie albo z gory od strony glowicy...kompresja niby taka dobra...no troche dziwne skoro olej tak znika...moze uszczelniacze od zaworow...
zając11
tak oczywiscie ze pierscienie robione
[ Dodano: 25 Styczeń 2011, 08:25 ]
to widocznie czeka mnie rozbieranie silnika na nowo a możliwe że odmą znika ten olej?
zając11
zając11 pisze:tak oczywiscie ze pierscienie robione
mozna wymienic odme...to akurat nie jest jakis ogromny koszt a na pewno latwiej to zrobic od rozbierania silnika...remont zrobiles a odmy nie zmieniles... :) przeciez to w zasadzie nowy silnik... :)
zając11
ja mam odme w pokrywie zaworów w formie kanalików zostały one przeczyszczone i wężyki też tak mi powiedzieli w salonie BMW w katowicach i nic to nie dało, jutro rozbieram silnik na nowo dzisiaj już zaczęła pluć olejem z wydechu dam znać jak zrobie i co było
zając11
Kubok
Post autor: Kubok »
Noo koniecznie dawajcie znać, jeśli usterke naprawiliście, co było przyczyną, przyda się na przyszłość!
Aman
Post autor: Aman »
To moze przepuszcza sruba od miski olejowej :DD
Soki
Post autor: Soki »
Jeżeli dymi na niebiesko to na pewno pierścienie, być może był jakiś błąd w sztuce podczas składania. Czekamy na odzew po rozebraniu silnika.
zając11
dzisiaj rozebrałem a wcześniej zmierzyliśmy ciśnienie bbyło ponad 13 na rozgrzanym silniku
a był olej w ssącym i wydechowym
zając11
