mam pytanko. czy moglby mi ktos powiedziec, czy zdemontowane (lub niedzialajace) webasto moze miec wplyw na uklad chlodzenia? chodzi mi o to, ze od zeszlego roku wymienilem juz prawie wszystko tj. krucce, termostat, dwa zbiorniki wyrownawcze, chyba ze szesc korkow i caly czas mam ten sam problem tzn. robi mi sie takie cisnienie w wezach, ze plyn mi wyciska na zaciskach i oczywiscie musze zainwestowac w trzeci zbiornik wyrownawczy, bo ten sie rozlecial.
Pomozcie, bo ja juz nie wiem co mam robic!
mialby ktos moze taki zbiornik wyrownawczy? przypominam, ze silnik to 3.0 Diesel.
ponoc w 2.5 tds jest taki sam
[E39] Problem z układem chłodzenia w 530 dA
Grzegorz ale zalezy jakie cisnienie a sprawdz jak odpalisz auto na zimnym silniku cZy płyn sie podnosi do góry na zimnym silniku odkrec korek i sprawdz czy sie podnosi do góry jesli tak do uszczelka pod głowica lub pęknięta głowica czesta przyczyna w dislach gdy sie robi cisnienie a jak temperatura ??
Ten sam problem mam w benzyniaku... 2000 razy odpowietrzalem 4 korki zmienialem krucce , pompe wody , wisco , czyscilem chlodnice , wymienialem weże... I problem mi ustepowal i to jest dziwne na jeden dzien , rano odpalilem auto jechalem 5 km auto zagotowane, węże jak kamien twarde... Co sie okazalo w koncu uszczelka musiala puscic calkowicie bo woda poleciala do Oleju... A na początku nic. Woda okej , Olej okej mechanik twierdzil że sprawdzal cisnienie na cylindrach itp że jest w porządku Poddałem się
