[E36] Jaki olej dolać do silnika?
kristoffson
Post autor: kristoffson »
wczoraj podczas wymiany świec sprawdziłęm poziom oleju i jest na minimum i teraz pojawił sie problem bo niemam pojęcia jaki olej tam był lany a w sobote czeka mnie trasa... co zrobic teraz czy jest sposób żeby dolac coś "uniwersalnego"że tak powiem zeby uniknąc wymiany oleju którą planuje dopiero na wiosne? :cry: jest to e36 z96r silnik 1.8i zagazowany
Ostatnio zmieniony 2011-12-31, 16:40 przez kristoffson, łącznie zmieniany 1 raz.
heh musze pomy¶leæ :)
kamcio19881
Post autor: kamcio19881 »
ja bym wlał 10w/40 ale ostatnio tez była ostra jazda jeśli chodzi o oleje wiec sam wyberz każdy ma inne zdanie ...ja leje liqli-moli
kristoffson
a nie zniszcze silnika jesli będą to dwa różne oleje chodzi mi o marke np castrol i przykładowo doleje mobil ale oby dwa 10w40?
pierre27
Post autor: pierre27 »
nic sie nie powinno stac bo oba oleje maja podobne parametry i spelniają takie same normy, ważne żeby miały te samo oznacznie czyli tj. napisałes 10w40
MIRAS
Post autor: MIRAS »
oleje są mieszalna tak że nie istotne czy dolejesz mobila czy lotosa grunt żeby były o tej samej charakterystyce czyli półsyntetyki i taka sama lepkość czyli oznaczenia muszą być takie same 10w40 czy 15w40 lub jakiekolwiek a sprawdz czy nie masz gdzieś naklejki pod maską może ktoś pisał co lał do silnika
Krisstoff
Post autor: Krisstoff »
A nazwa tematu z dupy wzięta...
Kristof
Post autor: Kristof »
A ja dla pewności bym wymienił cały olej bo skąd wiesz czy aby na pewno tam jest 10w40 a nie 15w40 A jeśli jest już mineralny to niby nie powinno się wlewać półsyntetyku ale jak masz zdrowy silnik to nie powinno się nic stać gdy go wlejesz ale mieszanie to ryzykowna sprawa jeśli nie trafisz w to jaki masz olej
poprawilem nazwę tematu i prosze nastepnym razem pomyslec co napisac bo w przyszlosci kiedy ktos bedzie mial podobny problem nie bedzie wiedzial gdzie szukac takiego tematu i co w nim pisze. Potraktuj to jako upomnienie!!
