Witam nie wiem jak i gdzie mam podpiąć takie coś :
http://allegro.pl/ciezko-odpala-bmw-318 ... 51947.html
gdzie znajduje się komputer główny żeby to podpiąć Pomocy z góry Dziękuje
Problem BMW E36 2.5TD
Tego typu urzadzenia montuje się tylko w przypadkach jak kolega LuQ podpowiedział w ostatecznosci jeżeli ma sie pewność że cały osprzęt jest ok w przeciwnym wypadku lub montarzu bez diagnozy sprawności silnika jak w tym przyslowiu (Co się odwlecze to nie uciecze) co do podłączenia powinna być instrukcja a w momencie problemow z podłaczeniem sprzedawca powinien pomóc telefonicznie
- TDS-ik
Instrukcja na pewno będzie w środku, ten box ma za zadanie oszukać cz. temp żeby cały czas grzały świece i podawał większą dawkę rozruchową, odepnij cz. temp ( czarna wtyczka) który jest w okolicach 6 cylindra licząc od rozrządu będzie w okolicy sterownika świec żarowych i uzyskasz to samo z tym że po odpaleniu sterownik cały czas będzie widział błąd czujnika wystarczy tam wlutować odpowiedni opornik i otrzymasz to samo co ten chip z allegro
