Dziwne rzeczy 2.0 m50 bez gazu
majek
Post autor: majek »
Mam problem 1 to ze po podłączeniu do komputera nie pokazuje mi obrotów a jak prze gazuje to obroty sie pojawia i zaraz znikną, dawka wtrysku pokazuje 12mg/s a u znajomego 0.6mg/s. Czujniki wału i wałka nowe oryginalne. Gdzie szukać w elektryce przyczyny? Błędów zero na kompie
2 to ze wskaźnik temperatury leży jak zmienię wtyczkę z czujnika temperatury ecu na zegary to działa, czujnik wymieniłem nic nie dało. Napięcie na wtyczce od ecu jest 4.95V a na zegary 3,49V.
Podczas jazdy co jakiś czas jak sie zagrzeje niema mocy, strzela, szarpie jak wejdzie w obroty to normalnie jedzie. A często po dłuższej trasie na liczniku wskazówka z obrotów skacze zamiast iść płynnie i czasem wskazówka z prędkości sie zawiesi np.80km/h i po dłuższym czasie wróci do normy.
Soki
Post autor: Soki »
Masz te M50 na Vanosie??
Oraz jaki jest sterownik silnika Bosch czy Siemens
majek
Post autor: majek »
bez vanosa sterownik bosch
