[E36] 320i M52 szarpanie na 1 i R biegu
K4mi1
Post autor: K4mi1 »
Witam wszystkich forumowiczów, jestem tutaj nowy i odrazu z problemem :567:
Samochod: e36 320i M52
rok produkcji: 1999
przebieg: 152xxx
Problem polega na szarpaniu tylko na 1 i wstecznym biegu przy ruszaniu na półsprzegle tylko gdy samochod jest rozgrzany po dłuższej jezdzie, gdy silnik jest zimny wszystko jest ok. Gdy puszczam powoli sprzeglo i dodaje troche gazu samochod wpada w drgania a po chwili z tyłu samochodu dobiega metaliczny klekot.
Ponizej zamieszczam filmik jak to wyglada:
http://www.youtube.com/watch?v=V1E5KDpk ... e=youtu.be
PS: Czy ktos z Raciborza mógłby polecic dobrego mechanika lub warsztat kto ogarnie ten problem? Jestem nowy w miescie takze nikogo nie znam. Byłbym bardzo wdzieczny za pomoc.
masz urwana poduszke silnika
a ten metaliczy dzwiek to walenie tej poduszki w czasie drgan
zerknij jeszcze na mocowania skrzyni bo to tez moze sie urwac
K4mi1
Post autor: K4mi1 »
Myślałem o poduszkach silnika, ale gdyby to byly poduszki silnika nie dzialoby sie to samo na zimnym silniku?
koksu
Post autor: koksu »
Miałem dokładnie to samo u siebie i mimo że wymieniłem poduszki pod silnikiem (obie były rozwalone) to szarpanie i stukanie dalej jest tyle że w dużo mniejszym stopniu. Teraz w weekend będe wymieniał podpore wału bo też jest już do wymiany i może przez nią szarpie, także dam znać czy pomogło.
K4mi1
Post autor: K4mi1 »
Ja bym obstawiał na docisk sprzegła lub wysprzeglik albo łacznik elastyczny wału.
oczok
Re: 320i M52 szarpanie na 1 i R biegu
Post autor: oczok »
K4mi1 pisze:PS: Czy ktos z Raciborza mógłby polecic dobrego mechanika lub warsztat kto ogarnie ten problem? Jestem nowy w miescie takze nikogo nie znam. Byłbym bardzo wdzieczny za pomoc.
www.bmwluk.pl - sam oddawałem tam swoją bawarkę, wszystko jak najbardziej w porządku tylko cenią się :) ale generalnie nie mam zastrzeżeń
