pytanie dla specjalistów od swapów
witam kolegów mam parę pytań może dla niektórych banalne ale chciał bym sie dowiedzieć mianowicie; chodzi o silnik m52b25tu
-czy miska olejowa bedzie pasować od e39 do e46?, a jesli bym przekręcił z m52b20tu do m52b25tu czy będzie pasować (czy raczej m52b28tu z e46)
-komputer jest po prawej stronie przy podszybiu w e46
-pestka i ews
jesli w m52b20tu miałem wiatrak elektryczny a w m52b25tu jest wisko moge podłączyć elektryczny?
filtr olejujest taki sam w obu silnikach?
a w m52b25tu po lewej stronie z przodu silnika nad kolektorami wydechowymi jest jakby puszka wyglodą jak separator do vanosów (nie wiem dokładnie co to jest) w m52b20tu jest zaślepka na bloku moge to zaślepic
z góry dziękuje i pozdrawiam
-pestka i ews
kolego jak sama nazwa Ci mówi , e39 i e46 to są modele :)co innego gdybyś chciał drzwi z e39 do e46 to mógłby być problem
a jednostka napędowa to jednostka napędowa M52b20b23b25b28b30 mają te same misy olejowe co za tym idzie cały moduł olejowy masz ten sam. Wiatrak elektryczny ? Szczerze to jestem zdziwiony bo nigdy nie widziałem , zawsze było visco w m43 był elektryczny ale to było 1.8
jak sie mylę to proszę poprawić :)no to masz tyle w temacie.
- Mystic888
- Maniak forumowy
^^ Nie znam sie to napisze.
Miska jest inna. Rzadko sie zdarza zeby miska z 3er pasowala do 5er. Dodatkowo musisz miec smok inny.
morgan najpierw napisał o modelach , później już o samych silnikach tylko o rożnych pojemnościach
chyba że źle go zrozumiałem. Jeżeli ma kompletny silnik z e39 i z e46 to jak zamieni misy olejowe to nie pasują ? bo nie rozumie teraz :)chyba że ja źle to ująłem
bo jeżeli silniki są te same i jak zamieni misy to będzie ok. Bo bloki ma te same nie ?
aż z ciekawości będę dzisiaj u kumpla to porównam "na żywo"
- Mystic888
- Maniak forumowy
Re: pytanie dla specjalistów od swapów
Co jest takiego trudnego w tym pytaniu?morgan pisze: -czy miska olejowa bedzie pasować od e39 do e46?
