Witam, wczoraj ściągnąłem pokrywę zaworow i osłona która jest pod korkiem wlewu oleju była delikatnieodchylona, było tam trochę mazi ale nie w tym problem.. Okazuje się że nie można założyć jej zpowrotem, i tu jest moje pytanie czy ta klapka jest mocowana na stałe czy ma jakieś mocowania??
Bo niewiem co z tym zrobić, ostateczne rozwiązanie zostaje chyba tylko klej
[E39] Pokrywa zaworow
- Małopiszący
mozesz ja urwac calkowicie - nic sie nie stanie
mozesz ja przykleic ale musisz miec pewnosc ze klej trzyma na mur beton....czyli odtluszczanie czyscikiem do hamulcow - potem papier i matowienie powierzchni plus klej dwu skladnikowy epoxydowy np distal i czekanie 24h ( zerknij jeszcze na ten klej do jakich temp sie nadaje - bo olej ma nawet do 100 stopni )
- Małopiszący
- Małopiszący
