Pomocy.!!! Mam od pewnego czasu problem. Wibruje mi pedal sprzegla i galka zmiany biegow mam też wrazenie ze czasem jak przyspieszać auto wyje a nie ma mocy. Kolejnym z problemow jest to ze podczas wbitego wstecznego biegu gdy puszczam sprzęgło i nastepnie szybko wciskam pojawiaja sie stuki w podlodze i co to moze byc pomocy !!! Czy te stuki i wibracje moga byc od poduszki tylko ktorej ?? Wibracje pojawiaja sie nie zawsze raz jest wszystko oki a czasem nie ma mocy wyje i wibracje sie pojawiaja.
Nm troche jest nie mówie ze to rakieta ale jest różnica czasem jak wszystko jest oki to bardziej czuć ten moment a jak pojawiaja sie wibracje to nagle on znika. Musze tylko to sprawdzić czy problem wystepuje tylko na lpg czy na benzynie też ale chyba to nie ma różnicy. Ale jutro to sprawdze i dam odp
mam mniej więcej podobny tylko że zauważyłem że jak nie ma mocy to w tym momencie kopci...
obstawiam na sprzęgło i dwumas przy okazji...
Ale jak się dowiesz co to napisz na priv. będę wdzięczny
