Ale gdy popsikam do komory powietrza odpali po 2 -3 sekundach ...sama jazda jest zamulata , nie ma klika w pedale gazu i nie chce się zbierać..
Komputer pokazał błąd na wtrysku paliwa do listwy , wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa i dalej nic , odłączyłem EGR , nic - czujnik na wale , też nic ..
Ktoś mi powiedział że jest jeszcze czujnik za filtrem powietrza.
Jest jeszcze na pompie paliwa przy silniku.
Sprawdziłem czujnik na filtrze paliwa ..
Paliwo ciśnie jak głupie ale tak jak by za mało szło na listwę ..
No i jakieś dziwne bulkanie w baku , oraz długi czas aż napompuje , po przekręceniu kluczyka było to max 7 sekund , teraz nawet 30..
