Czy problemem moze byc czujnik polozenia walka? 323Ci E46.
Dave3er
Post autor: Dave3er »
Witam Panowie. Kupiłem parę dni temu E46 z silnikiem 2.5 170km 99r.
Problem polega na tym ze dosyć często nie trzyma wolnych obrotów gdy spuszczę go z większych. Jeśli stopniowo spuszczam gas do tych 1000 obrotów to auto nie gasnie ale faluje.
Wczoraj tez podczas jazdy wlaczył się check engine i mialem wrazenie ze nie pali na wszystkie gary, ale po jakims czasie zgasł i auto jakby dostalo 100 koni więcej, trzymał wolne obroty bez jakichkolwiek falowań - po prostu idealnie. Podjechałem do sklepu, auto zgasiłem , wrocilem odpalilem i znow zaczęła falowac.
Takie o to błędy pokazuje komputer. Czy może to byc sam czujnik, czy cos jeszcze?
samael16
Post autor: samael16 »
check czyli spalanie albo fizycznie sondy padły, podłącz się do inpy, co do czujników wałka je się banalnie sprawdza miernik i przed czujnikiem idź czymś metalowym jak będzie zmiana napięcia to działa a jak nie to do wymiany tylko ori a nie jakiś zamiennik.
Co do sondy mogło paść podgrzewanie jej więc jak coś to mam sprawne sondy regulacyjne na sprzedaż.
Ewentualnie czujniki sprawne ale vanos już wyrąbany i działa w trybie awaryjnym.
Dave3er
samael16 dzis sprawdzalem sonde i dokladnie (rząd 1, czujnik 2) sonda jest w 2 czesciach po prostu rozwalona i chetnie odkupię.
W poniedzialek auto odstawiam do mechanika ktory zajmuje sie tylko BMW wiec zobaczymy co postawi za diagnozę.
