Witam wszystkich , chcialem przedstawić mój problem , auto przerywa na zimnym silniku, po rozgrzaniu przerywa ale praktycznie nie odczuwalnie . Gdy silnik jest rozgrzany i przerywa , jak dodam gazu tak do 4 tys obrotów to silnik pracuje równo. Dorzucam film
https://www.youtube.com/watch?v=un8gFwk ... e=youtu.be a tu dorzucam test z inpy test robiony na rozgrzanym silniku https://youtu.be/ iAqMUpSoIc . Drugi test robiony na zimnym wtedy kiedy przerywa najbardziej https://youtu.be/tW13rJQPQzM . Dziękuje bardzo proszę o pomoc.
BMW e46 330d nie równa praca silnika
Ten ostatni filmik, jak go robiłeś, auto stało / gazowałeś / jechałeś ?
Nie ma tam chyba dźwięku więc ciężko coś wywnioskować.
Grzeją Ci świece ? Od tego zacznij.
Na korektach wychodzi że wtryski trochę szaleją, a jeżeli nie dodawałeś gazu to masz coś nie tak z ciśnieniem paliwa bo strasznie skacze ta wartość
Cisnienie na szynie CR dla silnika 184KM jest zadane 350bar, układ wtryskowy nie jest w stanie utrzymac całkowicie równego ciśnienia i zachodzą dewiacje na biegu jałowym zazwyczaj +-10bar.kisol pisze:Cisnienie na szynie CR nie powinno spasc ponizej 300bar i powinno byc w miare stabilne dziwne ze nie wywala bledu. Proponuje sprawdzic wtyczke czujnika cisnienia szyny paliwowej (wyczyscic i posciskac piny).Wtryski wygladaja na eleganckie.
Przy maksymalnym obciążeniu 1350bar seryjnie.
