Bmw e39 drgania
Adrian1992
Bmw e39 drgania
Post autor: Adrian1992 »
Witam, mam problem z drganiami w mojej e39 2.5d m57. Wydaje mi się że drgania pochodzą z układu napedowego. Po wymianie podpory wału napędowego, przegubu elastycznego, i dyferencjału na używany, drgania nadal występują nie tak uciążliwe jak wcześniej ale nadal są...drgania występują cały czas na luzie, biegu... felgi proste, tarcze hamulcowe nowe. Drążki kierownicze i wachacze nowe.
Czy jest ktoś kto potrafi zdiagnozować skąd pochodzą te drgania??? :566:
Młody90
Post autor: Młody90 »
ale drgania wystepuja na luzie czy podczas jazdy ? bo piszesz o felgach i tarczach .
drgania silnika moga byc jeszcze z poduszek silnika / skrzyni . albo wyrobione juz mocno kolo pasowe tez sie objawia drganiami .
Ostatnio zmieniony 2018-12-19, 04:32 przez Młody90, łącznie zmieniany 1 raz.
Adrian1992
Podczas jazdy na luzie i na biegu występują drgania
BarMoto
Post autor: BarMoto »
ja mam drgania/wstrząsy podczas ruszania i tylko wtedy.
myślę że to łącznik elastyczny bądź podpora wału. mam zamiar wymienić oba.
