[E36] Problem z klimą
Ficek
Post autor: Ficek »
Witam mam problem tego typu:
W e36 328 cabrio (klimatronik)
Nabiłem wczoraj klime itp jakies odrzybianie i co ? Niedziała :(
Cały czas leci mi ciepłe powietrze . Niewiem czy podczas załączonej klimy powinien kręcić się ten wentylator widoczny przez nerki jezeli tak to niedziała. Jakiś tez mechanik powiedział mi ze jakieś węze od klimy powinny byc zimne a są ciepłe. wiem tylko tyle ze jak załączam klime na panelu to słychac jak działa jakaś pompa. Co moze być przyczyną ? jakie są najczęstsze usterki ?
Ostatnio zmieniony 2009-07-18, 13:58 przez Ficek, łącznie zmieniany 1 raz.
zawias
Post autor: zawias »
z tego co piszesz to ten mechanik dał ciała bo klima przed daniem mu auta dzialala ? ps. wentylator powinien sie krecic i z zamknieta maska powinienes go slyszec
Ficek
Post autor: Ficek »
przed oddaniem auta do nabica klimy tez niedziałała tylko wszystko wskazywało na to ze była pusta
IVAN
Post autor: IVAN »
no to prawdobodobnie sprężarka siadła ;)
korona
Post autor: korona »
Też stawiam na sprężarkę, włącza się ale nie daje odpowiedniego ciśnienia w układzie.
Jakby co mam taką do sprzedania ;)
Ficek
Post autor: Ficek »
spręzarka sie włącza bo słychac ale dlaczego niemiała by dawac odpowiedniego cisnienia ? pytałem chyba 5 osób które niby specjalizuja sie w klimatyzacjach i mówia ze to niemozliwe jakie moga byc inne powody ? a co z tym wetylatorem czy on powinien sie załączac zawsze kiedy klima jest włączona ?
wentylator reguluje cisnienie w obwodzie i zapobiega sie przegrzaniu a tym samym wzrostem cisnienia czyli bum z bezpiecznika. Wentylator nawet jesli sie nie kreci powinno chlodzic.
Ficek
Post autor: Ficek »
to ja juz niewiem byłem dzisiaj jeszcze u jednego pseldo mechanika i tez nic nieporadził a podłaczał cuda do tego auta widać było ze niby sie zna ale no niestety :/
Prezes
Post autor: Prezes »
Ficek a sprawdzali ci szczelność układu chłodzenia klimy ? i czy pod kompa ci podpinali ,według mnie są ta 2 sposoby na diagnozę klimatyzacji które obrazują czy coś się stało .
pozdrawiam :bmw:
