[E36] oponki
[E36] oponki
Witam mam pytanie czy opony o rozmiarze 225/45/17 wejda bez zadnego kombinowania do e36 czy trzeba bedzie poszerzac nadkola??
(nie wiem czy w dobrym temacie napisalem jezeli nie to niech admin przeniesie do odpowiedniego działu)
Z gory dzieki
Z gory dzieki
Ostatnio zmieniony 2010-01-04, 06:57 przez Kuki, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja jak kupiłem swoje e36 to miałem 17 cali i 235/45 czy 40 nie pamiętam , ale komfortu nie było i nie będzie przy takiej oponce i 17 calach ... Co dziura to pukało , a mam poszerzane błotniki no i może lekko obniżoną. Ale uważam jeśli już 17 to mały profil i sztywne nadwozie.
A tak po za tym pytaniem , to ktoś wie czy klapka od baku ma jakieś zamknięcie ?
Ostatnio mi się zamknęła ( taki bolec ) a nic nie robiłem nigdy , jak to się zamyka
Było Fiat Tipo 2.0 16v
Było Ford Escort 1,6 16v
Było BMW e36 1,8is Touring
Było E39 Limo 523i
Było Mercedes Vito 2,3 TD
jest seincento Van 1,1
Vw Polo 1.4 16V
BMW e39 530 Individual
Było E39 Limo 523i
Vw Polo 1.4 16V
W E46 jest podpięta pod centralke, zamykasz drzwi zamyka klapkęgucio27 pisze:A tak po za tym pytaniem , to ktoś wie czy klapka od baku ma jakieś zamknięcie ?
[URL=http://www.fotosik.pl]
Taa zgadza się mam wszystkie 4 takie a kiedyś z tyłu 235/40/17 i wszystko było ok. przy jednym bardzo ważnym założeniu jak już Soki wspomniał - odsadzenie. Prawidłowe ET dla E36 to granice 30-45 przy niższym odsadzeniu moze gdzieś coś ocierać, zależy też od samej szerokości felgi no i tak samo jak zglebisz auto..Pablo pisze:Kubok ma u siebie wszystkie cztery 225/45/17 inie narzeka ;p
Na serii wszechno powinno grać i buczeć ;p
