[E39] Pocący sie silnik w moim TDSie :/
Majk
Post autor: Majk »
Drodzy państwo od kilku dni mam problem z pocącym się silnikiem w mojej buni :/ Pewnego razu otwarłem maskę i moim oczom ukazały się plamy oleju. Powycierałem wszystko sprawdziłem stan oleju, przy okazji stan płynu chłodzącego. I niby wszystko jest ok. Brak oleju w płynie i odwrotnie stan oleju w normie. Dzisiaj sprawdziłem wszystko jeszcze raz wyciek pojawił się tylko w jednym miejscu. i tutaj moje pytanie czy to objaw walniętej uszczelki pod głowicą czy może czegoś poważniejszego. Słyszałem o sławetnych problemach z głowicami w TDSach ale jakby było coś mocno nie tak to były by chyba jakieś inne objawy. Jaką stawiacie diagnozę ?
Artur330d
Post autor: Artur330d »
Zrób fotki i wrzuć, łatwiej będzie ocenić.
pazura
Post autor: pazura »
napisz skąd się poci
Majk
Post autor: Majk »
w miejscu zaznaczonym na czerwono na tej "tarce" jest zawsze mokro najwięcej na rogu od strony wentylatora no i mniej więcej na takiej samej wysokości z drugiej strony (zdjęcie z neta - poglądowe)
Artur330d
Może być to wyciek z uszczelki pod głowicą, tak jak wiesz TDSy tak "lubią" robić wtedy gdy jeździsz na niedogrzanym silniku(ale to każdy diesel akurat) i ogólnie TDS nie lubi podciągania go pod czerwoną kreskę obrotów. Drugą sprawą może być niegrożny przewaznie wyciek z rozrządu.
Majk
Post autor: Majk »
Pod czerwone to mi się go jeszcze nigdy nie udało podciągnąć mam tylko nadzieje ze to tylko uszczelka a nie głowica :/
Osad oleju na "parapecie" to najczęściej uszczelka spod pokrywy zaworów.
Nie ma co panikować...
Wyczyść dobrze, przejedź ponad setkę, albo dwie.
Zobacz, w którym miejscu cieknie, i wtedy diagnozuj ;)
90% pokrywa.
pazura
zgodze się z marcinem.. na glowice i uszczelke troche zbyt wysoko ten wyciek :) pierw pokr zawrów pozdr
virus
Post autor: virus »
kolego zrzuć filter, i bedziesz widział ze leje Ci z pokrywy zaworów
