[E46] Nikt nie wie co z moja bawarcią ;(
ile mechanikow tyle chetnych na wyszarpanie kasy od dziewczyny.
Niech nr sprawdza cisnienie na tlokach.
Juz nawet po tym mozna wiedziec czy np dupla uszczelka pod glowica.
www.k64.pl BMW Performance
Aniu miałem taki sam przypadek jak opisujesz tylko w 150 konnym silniku,Ana pisze:Auto pali normalnie tylko cieżko wkręca się na obroty, strasznie kopci, zniknęło ok. litr wody ze zbiorniczk wyrównawczego, jak bylo dolane to przy przegazowaniu wypluwa. Ropa znika w oczach.
kopcił i nie wkręcał się na obroty bo wyrwało śruby mocujące wtrysk 4 i tez sobie tak dmuchał i śmierdziało ropą.
Co do płynu to przy odkręconym korku od zbiorniczka nie ma prawa wyrzucić ani grama płynu przy przegazowaniu na biegu jałowym u mnie też wyrzucał i nie dało się odpowietrzyć.
wszystko ustało po przegwintowaniu śrub od wtrysku i wymianie uszczelki pod głowicą, termostatu, zaworu, płynu i oleju koszt 2800zł i auto chodziło jeszcze lepiej niż wcześniej.
i tak wyleczyłem się z diesla to był mój pierwszy i ostatni
piotrew
"Każdy wie, że zbiegają się laski, gdy widzą śmigło na rancie maski."
dzieki chlopaki ale juz wszystko wiadomo co jest z moja bunia. Od poniedzialku, beda czesci to zacznie sie tez robota przy niej. Popoludniu Wam napisze wszytko co i jak, bo w opisie jednak mu mi pomóc plec przeciwna, bo nie znam sie na tych nazwach za bardzo
Wiele serc, jedno bicie, BMW ponad ¿ycie !
Czesc chlopaki sorki ze sie nie odzywalam.
Silnik na śmietnik. Jestem w trakcje szukania nowego silnika.
Wypalony tłok i dziura w zaworze i porysowana tuleja. (Tłok się zrobił jak kwiatuszek).
[ Dodano: 1 Sierpień 2011, 21:47 ]
[ Dodano: 1 Sierpień 2011, 21:50 ]
dla porównania sprawny tłok
[ Dodano: 1 Sierpień 2011, 21:52 ]
wypalony zawór
wypalony zawór
no i ok ale równie dobrze można było to samo stwierdzić bez ściągania głowicy próbą olejową ale ok no to nie za ciekawie.... jestem ciekaw ile $$ cie to szarpnie chodzi mi o robociznę ?? daj znać ile cie to wyniosło...?? u mnie np wymiana silnika 700-1000 zależy czy silnik z osprzętem czy bez ale ostatnio w 540 skasowaliśmy 800zł myślę ze to nie zła cena ??
nie mam pojecia, ale w kazdym badz razie, znajomy mechanik, zanim to sie stalo po przejazdzce stwierdzil 'ze ona nie jedzie', jak tam cos pomierzyz, czy polaczyl pod kompa (nie wiem co on tam zrobi, moj facet tam byl u niego) to powiedzial, ze ma 40koni mniej niz powinna miec ;/, w senie ze juz ja taka kupilismy... a to jest pierwsza rerestracja w kraju, przywieziona z wloch.
