[E36] Cieknie Olej Nepędowy
Gabrielo
Post autor: Gabrielo »
łukasz735 , to elegancko!! to zobacz w pracy i daj mi znać!! Zobaczę, czy mój mechanik to potrafi zrobić, a jak ni, to napiszę jeszcze do Kolegów z forum :mrgreen: czy któryś to robił lub zna kogoś, kto to robi za normalne kwoty :mrgreen:
Gabrielo
A czy jak ściągnę kolektor, to będę widział numer pompy? Zabiorę się do tego dzisiaj i zobaczę, co dalej się okaże :neutral:
Gabrielo
TDS-ik
Post autor: TDS-ik »
Nie wiem jak u Ciebie z dostępem do pompy u mnie widać ja normalnie. Sprawa wygląda tak jeśli Twoja pompa ma taki nr 0 460 494 995 to będzie pasował zestaw taki jak jest w 2,5 TDS mianowicie 2 467 010 003 u mnie na sklepie w detalu kosztuje 45 zł, występuje też zestaw naprawczy 2 467 010 002 różni się tym że ma okrągła uszczelka pod nastawnik ale jest on bardzo rzadko stosowany, najczęściej sprzedaje się ten co podałem pierwszy. Jak masz inny nr pompy to napisz mi go a ja CI to sprawdzę.
Gabrielo
łukasz735 pisze:... jeśli Twoja pompa ma taki nr 0 460 494 995
Ma taki numer :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2012-02-07, 12:43 przez Gabrielo, łącznie zmieniany 2 razy.
TDS-ik
No to problem rozwiązany ;)
Gabrielo
Jeszcze trzeba to tylko dobrze zrobić... :mrgreen: Jak już będzie po wszystkim, to napiszę, jak jest :mrgreen:
Gabrielo
No i nie jest... :cry: Mój mechanik ma czas po 20 luty, więc za długo... Znacie jakiegoś mechanika/pompiarza, który się nie boi tego zrobić z okolic Raciborza/Rybnika? Jakieś namiary bylyby wskazane...Dzięki z góry!!
