[E46] Zębatka z wykrzyknikiem 330d auto
bubuu19
Post autor: bubuu19 »
Nie bylo jak wygrukowac wiec zrobilem foto aparatem, sory za jakość
Pokasowali mi wszelaki bledy zrobilem pare kilometrów mieszanej jazdy i bylo ok.
Bmw e36 1.8is, e46 318, ... , e46 330D
bubuu19
I lipa jednak kontrolka sie zas zaswieciła jest też prawdopodobienstwo zbyt małej ilości oleju w skrzyni z tego co mi wiadomo poprzedni własciciel zmieniał olej oraz filtr -Olej Texaco Texamatic 7045 E DEXRON III wlanie bylo 5 litrów jutro dokupie litr i dolej go do skrzyni.
karpiu12345
Post autor: karpiu12345 »
i co tam z ta skrzynia ? udało się na tym oleju ? czy dalej kłopot ?
Mariuszo86
Post autor: Mariuszo86 »
jak za mało było oleju to obawiam się że remont skrzyni Cię nie ominie. Jak będziesz pod autem spisz numery skrzyni by później nie latać po kanale. Spróbuj dorwać skrzynie z Anglika ale może być ciężko
" .... i spojrzał Pan na pracę naszą i był zadowolony, spytał o nasze zarobki - usiadł i zapłakał.. "
bubuu19
Nic sie nie dzieje od soboty naczaskałem ponad 400km i spokój. po skasowani błędów raz sie zaświeciła kontrolka w sobotę i cisza... mam nadzieje ze nie przed burza. Oleju doleje moze jutro jak znajdę chwile:D
bubuu19
Dolałem oleju leje sie olej podczas jazdy ;/
karpiu12345
bo wlałeś go za dużo :/ za chwilę zarżniesz te skrzynie :/ jedz gdzieś na serwis skrzyń albo podepnij ją pod inpę żeby sprawdzić co jej dolega. trochę odważnie z nią postępujesz ;)
Mariuszo86
Nie da się wlać więcej oleju niż jest przewidziane. Masz korek i przez korek lejesz oleju aż zacznie się wylewać jak się wylewa z korka to znaczy że jest max poziom jaki ma być oleju. Może uszczelnienie miski masz rozwalone lub coś nie dokręcone i się wylewa olej, bo innej opcji nie ma. Tak jak pisałem wyżej remont skrzynie Cię jednak nie minie
karpiu12345
jak nie mozna wlac za duzo ? tam wchodzi dokladnie 5.8 l jezeli ma 5hp18 , poczytaj ile moze wejsc , jak on dolaj olej a nie wiedzial ile go jest to nie mogl przelac ? to po co jest specyfikacja o ilosci oleju ? i dlaczego na serwisie jak wlewaja te 5.8 l to te 8 setek wlewaja odliczone ? po drugie stan oleju sprawdza sie przy okreslonej temp. bo bardzo zmienia swoja objetosc. a tak wogole to proponowal bym ci zdjac mise z tej skrzyni , i zmienic ten olej , wtedy bedziesz wiedzial czy cos jest nie tak. remont jak remont , ale jakas ingerencja w nia juz sie szykuje , ja stawiam 99 konwerter (zbyt duzy poslizg sprzegla) pozdro
Mariuszo86
kolego doczytaj zanim kogoś zaczniesz pouczać http://www.bmw-klub.pl//viewtopic.php?p=864284#p864284
