[E34] Problem z przegrzewaniem silnika
- Małopiszący
- Małopiszący
Aha to musze jakoś wykombinowac jak to sprawdzić a mmoże wezmę i jeszcze wykrece pompę wody i sprawdzę a jeżeli pompa będzie ok to wtedy będę działał dalej bo termostat chyba jest ok skoro węże są gorące, jako tako jeżdżę na co dzień i nic się nie dzieje temp w normie wszystko ok tylko to mnie nurtuje ze nie ma strumyka po dodaniu gazu hehe już są upały musze postać w porządnym korku to się dowiem hehe no i kurde teraz robie znajomemu kuchnie na wymiar po robocie i potrzebuje auta wiec jak tylko cos luzu będę miał to się chwyce tej pompy. Ciekawi mnie jedno odkąd tak jeżdżę bez strumyka hehe jak nie było upałów było ok potem pierwsze ok 40 stopni w słońcu i zaczęło dzwigac strzałke
- Małopiszący
Witam znów dziś zakupiłem nowy korek wlewu i korek odpowietrzenia na wszelki wypadek jakby był wadliwy i muszę w wolnym czasie spuścić cały płyn z chłodnicy bo chyba tylko tak idzie odpowietrzyć układ, ale też czytałem i słyszałem od kumpla że bmw czasem ma tak że trzeba postawić przodem stromo do góry bo inaczej nie odpowietrzy się do porządku, już brakuje mi pomysłów ewentualnie jeszcze tą pompę wody wykręcić i modlić się żeby to było to.
- Małopiszący
stalgorzow pisze: hlodnica ponieważ co 2tygodnie wlewam 1litr płynu
o kurcze.... stary...Ty nie masz wycieku tylko dziure w ukladzie ;]
silnik gasnie...bo wiele rzeczy moze pasc z powodu zapowietrzenia/przegrzania/itd itd....
zrob chlodzenie skoro masz cos do wymiany ( przy takim ubytku powinny byc plamy wszedzie i przy wszystkim co jest nieszczelne )
chyba ze uszczelka pod glowica...ale to kazdy warsztat sprawdzi
a tak juz odbiegajac od tematu....:
czesc mam bmw i gdzies mi znika plyn
nie wiem gdzie bo nei chcialo mi sie otwierac maski - dobra otwieram bo dolewam plynu ale to wszystko...juz sie nie rozgladam co moze byc nie tak
nie wiem czy to chlodnica bo nie chce mi sie schylac przed samochodem i wsadzac glowy pod zderzak...nigdy tam nic nie robilem i mimo ze chlodnica ma ponad 10 lat to pewnie nie zgnila i wszystko jest jak w nowym samochodzie - pomocy co moze byc nie tak...bo mysle ze mam wyciek...moze ktos ma dzisiaj talon na wrozke albo widzial cos w fusach od herbaty - z gory dziekuje za kazda sugestie
Ostatnio zmieniony 2015-08-04, 20:00 przez BeleX, łącznie zmieniany 1 raz.
- Małopiszący
