[E46] Nie równa praca silnika
tutaj wstaw albo pw
www.k64.pl BMW Performance
i one same tak
tak chodziło o filtr powietrza i paliwa. Filtr powietrza jak najbardziej ma wpływ na obroty. Filtr paliwa tez zalecam wymienić, bo zbieram się w nim niezły syf.. przed wlozeniem nowego dokladnie odeśśij resztki paliwa i wyczyść dno, bo tam najwiecej syfu zostaje. To jest raczej zapobieganie, ale filtr powietrza MUSI być czysty i drożny, bo każda niesprawnośc filtrów wpływa negatywnie na inne elementy. Jeśli jest coś nie tak z filtrem powietrza, powinien przeplywomierz to wylapac czyli LIVE DATA włączyć w programie diagnostycznym.
kolego, masz diesla z tego co widze, więc ze tak powiem, świece nadarmo wyminiles jesli samochod dobrze palil, bo swiece nie są uzywane do pracy silnika tylko do jego rozruchu w zimnych temp.
przeciez on ma 323i ! benzyna ! co ma do tego filtr powietrza? i dobrze ze swiece zmienil ,
"sterownik pompy, lub sama pompa wtryskowa, lecz nie na 100%. Zakladam, ze przeplywomierz jest dobry, a filtry masz wymienione. - "
takich bzdur nie pisz bo zacznie wymieniac polowa osprzetu a nic mu to nie da, tymbardziej ze ma benzyna i nie ma tam zadnej pompy wtryskowej, tylko zwykla listwe z wtryskami i regulatorem (moze on jakos powoduje te szarpanie obrotow) .
jak wyglada moc? dobrze sie zbierac? to ma chyba 170koni 2xvanos , moze jednak wjedz na kompa bo takie skakanie troche dziwne jest,
ten regulator biegu jalowego tzn krokowy. moze jednak cos kadzi,
jestes pewny ze to sie stalo po wjechaniu w kaluze?
a no to sorryy ale caly czas myslalem o dieslu... to się zgodzę ze swiece dobrze, ze wymienione.. Nei zauwazylem na filmiku ze obrotomierz ma 7 tysiecy sorki k64, bzdury rzadko pisze ale w poście bylo widac ze mialem na mysli diesla ;]
k64, powiedz, jeszcze ze filtr powietrza nie ma wplywu na prace silnika to sie posikam tym piwem co go wypiłem..
a no to sorryy ale caly czas myslalem o dieslu... to się zgodzę ze swiece dobrze, ze wymienione.. Nei zauwazylem na filmiku ze obrotomierz ma 7 tysiecy sorki k64, bzdury rzadko pisze ale w poście bylo widac ze mialem na mysli diesla ;] raczej każdy mądry na słuch pompa wtryeskowa pomyśli o dieslu...
Ostatnio zmieniony 2009-12-24, 22:30 przez pazura, łącznie zmieniany 1 raz.
wszystko ma wplyw ale nie na tyle zeby obroty tak falowaly, jak by byl zatkany to by ci auto zdechlo a nie falowalo .pazura87 pisze:a no to sorryy ale caly czas myslalem o dieslu... to się zgodzę ze swiece dobrze, ze wymienione.. Nei zauwazylem na filmiku ze obrotomierz ma 7 tysiecy sorki k64, bzdury rzadko pisze ale w poście bylo widac ze mialem na mysli diesla ;]
