[E36] kontrolka airbag
wojteks86
Post autor: wojteks86 »
to u mnie z centralnym jest polaczone
owsick
Post autor: owsick »
no ja mam tak samo jak zamykam samochod to klapka tez przy otwarciu sie otwiera
owsick
Kubok
Post autor: Kubok »
Dokładnie jest mały zamek połączony z centralą, bolec wysuwając się zamyka klapkę i odwrotnie. Można w miarę łatwo do niego dojśc od strony bagażnika, jest tam za prawą boczną tapicerką..
Może czary mary mróz i naprawił Ci się zamek Gucio :)
Gucio
Post autor: Gucio »
dzięki :0 może mi po prostu przymarzło i nie puściło gdy central otwierałem :razz:
Było Fiat Tipo 2.0 16v
Było Ford Escort 1,6 16v
Było BMW e36 1,8is Touring
Było E39 Limo 523i
Było Mercedes Vito 2,3 TD
jest seincento Van 1,1
Vw Polo 1.4 16V
BMW e39 530 Individual
Artur jeśli mógłbyś pomóc.. Ledwo minął tydzień i ja mam problem z matą :P :571: :571: :571: :571:
Artur330d
Post autor: Artur330d »
To ode mnie nie zależy ale podzwonię, ale musiałbyś wymontować czujnik i mi go podrzucić.
Damian325
Post autor: Damian325 »
mi tez tak sie zrobiło zapaliła mi się pod czas jazdy posprawdzane miałem połączenia i maty okazało się że czujnik z przodu sie uszkodził
Ale zrobiłem to w 5 minut , zdemontowałem żarówkę z licznika żeby mnie nie wkurzała hee :lol:
Majk
Post autor: Majk »
Artur330d, nie wiesz przypadkiem czy w E39 nie było tego samego problemu z matami bo pewien czas miałem spokoj i dzisiaj kupel wpadł mi do auta bo prawie wyj.... orła i znowu się zapaliła :/
"Pod maską nic nie musi do siebie pasować kolorystycznie nie jeżdżę z nią otwartą. Było by to co najmniej nie praktyczne ;) "
Artur330d
Damian1042 pisze:mi tez tak sie zrobiło zapaliła mi się pod czas jazdy posprawdzane miałem połączenia i maty okazało się że czujnik z przodu sie uszkodził
Tylko gdy komuś w tym pojeździe kiedyś (nie życzę) nie otworzy się poduszka, ta wykręcona kontrolka ci się przypomni.
Majk pisze:w E39 nie było tego samego problemu z matami bo pewien czas miałem spokoj
Tam są najprawdopodobniej maty tego samego typu.
artur mam jeszcze pytanie, wiesz jak wymontować matę? Chce się za to zabrac, ale wolę poierw wiedziec jakie neispodzianki mnei czekają
Artur330d
Maty nie wyciągasz. Tu masz fotki co trzeba zdemontować:
Podchodząc od tej strony:
Demontujesz to żółte :
KoNiK
Post autor: KoNiK »
A jak nie mam tego zółtego tylko luźną wtyczkę? :neutral:
Artur330d
No to nie masz sterownika maty.
ok, ile to będzie kosztowało? I czy będzie mata wykrywać czy ktoś siedzi? czy tylko będzie emulator ze caly czas ktoś tam jest? i dzięki za fatyge ze zdjęciami :D Odwdzięczę się :)
Ostatnio zmieniony 2010-01-19, 15:58 przez pazura, łącznie zmieniany 1 raz.
KoNiK
Post autor: KoNiK »
A ile takie coś kosztuje??
