[E36] Brak Mocy Obroty Falują
Wither
Post autor: Wither »
Na początek sprawdzcie czy po odpięci przepływki chodzi tak samo jak wczesniej, później silniczek krokowy to taka podstawa żeby wykluczyć dalej może być przyczyną zapchany kat lub sonda do tego w kolektorze ssącym jest taki czujnik(m40,m42,m50 itd.), który może też być przyczyną(ale nie gaśnięcia) warto też sprawdzić uszczelkę kolektora ssącego, aha i nie zapominajmy o impulsatorze na kablach :) przyczyn może być wiele więc trzeba stopniowo każdą wyeliminować lub podpiąć się pod GT1. Powodzenia :bmw:
MiszelBema
Post autor: MiszelBema »
ja już sam nie wiem co sie dzieje z autem rence opadaja :sad: :sad:
Kaper
Post autor: Kaper »
Na gazie silnik Ci kicha ? Tzn tak "wybucha" jakby ?
MiszelBema
kolego na gazie i benzynie wybucha szarpie faluje nie ma mocy a za jakis czas normalnie chodzi i zas spowroten sie psuje
Kaper
Post autor: Kaper »
Kolega w E34 miał taki sam problem z gazem. Pytałem się go co może Ci poradzić i napisał mi tak:
"niech sprawdzi akumulator czy niema walniętej celi bo to może zaburzać elektryke. ewentualnie cewka ma przebicie. niech wyciągnie wszystkie cewki przyjrzy się im i poxyliną nasmaruje to troche uszczelni pęknięcia"
Spróbuj, kto wie. Przyczyna może być błaha :neutral:
MiszelBema
kolego chodzi juz auto ale jeszcze cos jest nie tak w poniedzialek bedzie podpieta pod kompa zobaczymy co pokaze
MiszelBema
Temat dalej aktualny wymieniłem świece wymieniłem kable i auto ino sie zacznie nagrzewać to zaczyna śmierdzieć spalinami i dalej sie dusi dławi szarpie gaśnie brak mocy może ktoś wie gdzie w K-ce jest jakiś warsztat gdzie można pod kompa ją podpiąć ? :sad: :sad:
jaki masz tam gaz wsadzony ?
MiszelBema pisze:K-ce jest jakiś warsztat gdzie można pod kompa ją podpiąć ?
kompa z kablem mam w bagazniku a dodatkowo pracuje w katowicach ;]
MiszelBema
instalacja VERSUS
kolego to byśmy sie zgadali gdzieś w katowicach i by sie ja podpioło :mrgreen:
jutro od 7 do 15 - plac grunwaldzki zaraz niedaleko spodka - jak byla kiedys sluzba celna
podpinalem tylko E39/E46 ale E36 tez powinno sie odpalic wiec mozna sprobowac
Rafi
Post autor: Rafi »
Witam mialem podobne objawy i wyszlo mi na to ze to byl krokowiec i sprawdz sobie przewod odmy czy nie jest zatkany
MiszelBema
tylko kolego on sie dławi na każdym biegu dławi sie dasz gaz do konca muli muli i puszcza zmieniasz bieg i to samo zaś
MiszelBema
koledzy zrobię auto po świętach bo jutro wyjeżdżam ale na benzynie szarpie dławi a na gazie już mniej lepiej chodzi jak otwarłem maskę usłyszałem jak na tym przykładowym zdjęciu na czerwonym polu syczy powietrze jest to możliwe ze jakiś wąż jest nie szczelny
Obrazek[/img]
Rafi
Post autor: Rafi »
moze guma na przeplywce jest peknieta
MiszelBema
kolego jest pęknięta ale taśmą sklejona po świętach zobaczę i kupie nową ale dziwie się że jak auto chodzi na wolnych obrotach i faluje silnik jak odłoncze przepływke to silnik chodzi normalnie a jak chce ruszyć to go muli hmm :sad:
