Szeroka stal.
Widzę, że muszę zostać przy 17stkach. No i opony łatwiej dostać. Mieliście racje, że 17 musi być. W takim razie zostanę przy 17 calach.
Najlepszym rozwiązaniem jest chyba 9j przód 10j tył.
A jeśli pomyślałbym nad 9,5 przód to jaką gumę na to naciągnąć żeby było w miarę bezpiecznie?
Przy 225 na 10" (tył) bokiem nie można chyba nie? (nie znam się na naciągach) Trzeba będzie przekładać sobie zwykłe stalówki na wieczorne akcje?
ja na 9,5" z tylu mam 225/35 i naciag jest spory. Mozna dac 215/40 ale to juz jest ostro. Zostan przy 9" na przodzie bo moze cie braknac z blotnikami. Latac bokami na takich oponach? 225/35 jest tak maly wybor ze szkoda opon. Do tego cena to minimum 150zl za sztuke w kiepskim stanie albo starym roczniku. Przy 2,0 i takich felach to naprawde szkoda silnika no i opona moze zjechac. Przy 9,5" z przodu pompa wspomagania tez pewnie ucierpi.
Czyli zostaje przekładanie tylnych kółek
W takim razie najlepsza opcja to 9/10j ?
[ Dodano: 7 Listopad 2010, 21:48 ]
a jakby z czegoś takiego zrobić szeroka stal? http://allegro.pl/nowe-oryginalne-felgi ... 54174.html
Ja przy 10 calach miałem opony 215/40 naciag był kosmos ale nie było zadnych problemow przy jezdzie a juz nie było mowy o spadnieciu czy zeslizgnieciu sie opony z felgi. Jedyny problem jest przy załozeniu i sciagnieciu opony. U mnie przy 9 calach i opona 215/40 z przodu pompa strasznie ucierpiała od wspomy
bo nie oszukując sie jednak ciezko ma takie koła krecic.
Ja teraz na zime zrobilem szeroka stal 17x9 i 9,5 (z 7calowych stalowek e46) i tyl po przymierzeniu wystaje z 1cm za obrys ( katy 1st gleba jakies -70) przodow nie ogladalem (ale jak co to sie katy wieksze zrobi) . Na razie szukam kogos kto mi to wypiaskuje i maznie proszkowo w normalnej cenie
Gume przewiduje 215/45 na 9,5 i 205/45 na 9 ( setup zimowy )
