Bmw e36 320i m50b20
- tommybiker6
Bmw e36 320i m50b20
Kolejny problem dotyczący mojego samochodu (Bmw e36 320i m50b20) wyglada tak: ze podczas jazdy beemka zaczyna przerywac, kichac w kolektor i tłumnik i zachowuje sie jakby nie pracowała na wszystkie cylindry. Dpodam ze mam filtr stozkowy (bede go demontował).
Wymieniłem juz gumy od cewek (ori Bosch), teraz chce wziąść zie za skompletowanie filtra powietrza (guma, puszka, wkład), do tego sonda lambda i nowe świece. Nie wiem czy po wymiane tego problem sie skonczy ale próbuje metoda "prób i błedów". Napewno to nie zaszkodzi jesli wymienie to na nowe.
Puki co pod maską jest bajzel ale stram sie to uporzadkowac i doprowadzić do normalnego stanu. http://img156.imageshack.us/img156/3506/zdjcie0095b.jpg
- tommybiker6
- tommybiker6
Dalej to samo !
Wymieniłem gume przepływki, złaozyłem oryginalna puszke filtra powietrza i nowy filtr, silniczek krokowy (obroty zchodza teraz do odpowiednich ale dopiero po chwili), zmieniłem filtr paliwa, przy (okazji tez olej i filt ol.) a tu co ? Jade i auto po chwili dalej przerywa. Albo jedzie normalnie a po jakims znowu robi swoje.
Co ciekawe, kiedy "odpuszecze" troche noge z gazu na chwile i wcisne zpowrotem, jedzie normalnie i za chwile znowu przerywa. Efekt podobny jakby paliwa nie dostawał albo iskry. No i czasem sobie "strzeli".
Co to moze być ?? Bo wymieniam częśc po cześci które choc troche mi na przyczyne wskazuja a tu nikłe efekty
- tommybiker6
umnie w B25 tez lubi se strzelic w ssacy i obstawiam czujnik polozenia walu i podejzewalem czujniki spalania stukowego ale nie umie sie ich doszukac chyba ich nie mam .
czujniki temp sa przemierzone , TPS , sonda nowa orginal
teraz autko stoi ale jak nie przejdzie to wymienie ten czujnik polozenia walu
- tommybiker6
Czujnik połozenia wału kupiłem z allegro niedawno, musze doszukac sie wtyczki to go zmienie, ale nie wiem gdzie znajduje sie czujnik spalania stukowego.
Dzisiaj rano odpaliłem auto wyjechałem i szła w miare normalnnie, nie strzelałe, nie przerywała, zupełnie nic. Jak sie rozgrzała to dałem jej w palnik i dalej wsztsztko grało ale za jakis czas zaczela jakby "gubic cylindry". Szła na 5 potem 4, coraz słabiej aż do 1000 obrotów, zeby je miała musiałem miec gaz w podłodze... I zgasła. Zapaliłem i weszła na wysokie, trzymajac ja tak pojechałem kawałek i znowu sie cos zaczęło dziac, zatrzymałem sie i jakis gośc mówi mi ze "kopci mi na czarno". Potem odpiąłem z głupoty przepływke. I co ? Zapaliała, normalnie, oczywićscie gasła na niskich, ale bez przepływki to normalne. I teraz juz nie wiem, czy to jej wina czy cos jeszcze moze sie dziać.
- tommybiker6
- tommybiker6
ja miałem podobny problem. wydawało się jakby coś z cylindrami. Trzęsło samochodem na postoju w jeździe już nie. Tak jakby się dusił. Zjeździłem się po mechanikach w Kato i w Krośnie. Każdy gadał co innego. Tu, że lewe powietrze łapie, tu, że czujnik wału, świece, cewki, kable itd. aż po silniczek krokowy. I co? I nagle przestało .. nie rozumiem..
P.S. Jeden mądry jeszcze mówił, że to poduszki pod silnikiem. Chociaż ja też tak na samym początku myślałem. Ale co u Ciebie to nie mam pojęcia. Pewnie prądy.
- tommybiker6
