[E36] [e36]wymiana plyny hamulcowego
witam czy przy wymianie plynu hamulcowego trzeba pozniej odpowietrzac sprzeglo?
A co z reszta plynu ktory znajduje sie w pozostałych przewodach, cylinderkach??,MIRAS pisze:najlepiej wymieniać płyn poprzez ostatni odpowietrznik w układzie czyli tylne prawe koło po wcześniejszym wyssaniu płynu ze zbiorniczka i nalaniu nowego i uzupełnianiu podczas wypompowywania go po przez naciskanie hamulca tak jak przy odpowietrzaniu i nic więcej nie będzie trzeba odpowietrzać
Najpierw tył trzeba zlac , a puzniej przód wtedy bedzie caly plyn zmieniony, oczywiscie przy kazdym kole trzeba odpowietrzac
