[E36] 1.8TDS PROBLEM SZARPIE
: 2011-04-09, 17:15
autor: Glodek
Witam wszystkich mam problem z moją bunią ,o co mi chodzi co to moze byc ,szarpie silnikiem tak jak by nie dostawało paliwa ,a paliwa jest dosc ,wymienilem filtr paliwa dalej to samo ,czy moze to byc pompa paliwa w baku ,jechalem dzisiaj z Wodzisławia i przed Rynikiem zaczeło tak szarpac ze myslałem ze nie dojade ,zasieciła mi sie kontrolka {lejacy wtrysk }pomaranczowa ,prosze was o pomoc
[ Dodano: 9 Kwiecień 2011, 18:55 ]
chyba nikt nie wie co to moze byc
: 2011-04-09, 18:05
autor: Waldi
Sprawdź świece lub przepływka siadła
: 2011-04-09, 18:10
autor: Glodek
ale ja nie mam przepływki
: 2011-04-09, 18:15
autor: Waldi
hhehehhe nie zwróciłem uwagi że to ropniak
: 2011-04-09, 18:16
autor: Glodek
hehe zaskoczylo mnie to ze przepływka i swiece
: 2011-04-09, 18:19
autor: Waldi
Może coś z wtryskami ale najlepiej niech wypowiedzą się chłopaki co jeżdżą dizlem
: 2011-04-09, 18:21
autor: Glodek
czekam i czekam i nic a pilne bo jutro do Jastrzebia i potem do Katowic musze jechać
: 2011-04-09, 22:23
autor: pazura
Waldi... diesle też maja przepływke..., ale w towim przypadku jest raczej problem z zapłonem... Kiedy Ci to szarpie? Na wolnych obrotach szarpie silnikiem? Może też byc wtrysk lejący...
: 2011-04-10, 06:13
autor: Glodek
naj bardziej zaczelo szarpac jak dojerzdzałem wczoraj z Wodzia do rybnika ,jak do daje gazu na biegach 1,2,3, jak go przy trzmam na obrotach 3000 ,tto jedzie
[ Dodano: 10 Kwiecień 2011, 07:33 ]
a morze to byc rozrzad ,bo wyczytałemna na necie ,lub cos w pompie wtryskowej ,zaczyna sie to robic jak przejade 40-50 km lub pompa w baku
: 2011-04-10, 08:27
autor: pazura
rozrząd raczej odpada... Coś z układem zasilania, ale tego Ci przez forum nikt nie powie, bo to trzeba sprawdzic... Może być pompka paliwa, moze byc wtryskowa moze byc wtrysk..
: 2011-04-10, 08:33
autor: Glodek
to mi sie zaczelo nie dawno robic ,czy na zimnym ,czy na cieplym odpala bez zadnego problemu ,jak zacznie tak szarpac i potem sie zatrzymam to na wolnych slychac strzały z wydechu ,tak jak by nie palił na wszystkie cylindry
[ Dodano: 10 Kwiecień 2011, 09:43 ]
Uploaded with
ImageShack.us
[ Dodano: 10 Kwiecień 2011, 09:44 ]
swieci mi ta kontrolka ,Regulacja elektronicznego układu wtrysku
: 2011-04-10, 09:28
autor: aaddriaannn
Według tego co napisałeś i pokazuje instrukcja to masz problem z podgrzewaczem świec żarowych
Najlepiej sprawdzić pod kompem co pokaże jak wyskoczą Ci błędy :
Gluehkerze an Zylinder oraz Elektrischer Zuheizer
To czeka Cie wymiana modułu (przekaźnik) nie wiem jak to wygląda w e36 ale w e46 po lifcie wymienia sie przekaźniki
Dla pewności sprawdził bym jeszcze świece
: 2011-04-10, 09:34
autor: Daniel
Jesli masz mozliwosc podpiecia go pod kompa to zrob to jak najszybciej.
: 2011-04-10, 09:40
autor: Glodek
ja nie mam przeplywki
[ Dodano: 19 Kwiecień 2011, 08:43 ]
problem opanowany ,przerwany był kabelek z wtrysku sterujacego ,zrobilem i teraz jedzie cudnie ,taki maly szczegół
