Mam nastepujacy problem : kiedy mam wlaczone ogrzewanie z przodu leci ciepelko, natomiast z tylu zawsze zimne. W lecie kiedy dziala klima to tyl normalnie chlodzi natomiast nie mam pojecie dlaczego z kokpitu leci cieple powietrze a na tyl zimne.W aucie nie jest przez to zimno ale musze te tylne nadmuchy przymykac zeby pasazerom nie wialo szczegolnie w zimie. Czy ktos moze wie skad ten problem???
Ostatnio zmieniony 2008-06-17, 13:01 przez arcabuz, łącznie zmieniany 1 raz.
zaczne od pytania -czy w innych modelach e34 jest nawiew goracego powietrza na tyl?bo jest masa aut ktore maja taka opcje ze w desce rozdzielczej tylko srodkowe nawiewy grzeja a z boczynych leci tylko zimne..w szczeegolnosci w starych oplach tak bylo wiec bmw moze tak mialo na tyle...to moja hipoteza...
daro 16v pisze:zaczne od pytania -czy w innych modelach e34 jest nawiew goracego powietrza na tyl?bo jest masa aut ktore maja taka opcje ze w desce rozdzielczej tylko srodkowe nawiewy grzeja a z boczynych leci tylko zimne..w szczeegolnosci w starych oplach tak bylo wiec bmw moze tak mialo na tyle...to moja hipoteza...
tak sie dzieje w wersjach bmw e36 bez klimy a co do e34 to nie wiem. Poza tym arcabuz ma klime.
w mojej bmce jest tak samo.. nawiew na tyl na nogi leci ciepelko ale z tylniego srodkowego nawiewu leci tylko zimne powietrze obojetnie co bym nie przelaczyl...moze tak fabrycznie jest.
Dowiedzialem sie ze z tym nawiewem z tylu tak ma byc. Spod siedzien leci ceiplo a z tylnego nadmuchu ma leciec zimno bo to jest obieg czy cos takiego. W kazdym badz razie nic nie jest zepsute .
Z srodkowych leci tylko zimne powietrze bo tak jest to ustawione z "gory" tzn. nie leci cieple bo jest to niebezpieczne w czasie jazdy(usypiasz). Masz auto z klima? Z tylu zimne powietrze leci Ci z srodkowego tunelu czy tez pod nogami?
A może ktoś mi wyjaśni zimne powietrze leci mi nie wywietrznikami tylko gdzieś z pod spodu gdzie nie ma wywietrzników i to nie zawsze Już myślałam że mam źle podpiete dmuchawy ale kiedys mechanior mówił ze sprawdzał i jest ok .
