[E36] Piszczy.. Nie wisko, nie rolka, nie pasek..
: 2011-05-09, 12:08
autor: Śpiewek
Witam,
Panowie od dawna zmagam się z piszczeniem, otóż nie jest to zawsze. Ale słychać raz na jakiś czas.
Wymieniłem rolkę napinacza, wisko wymienione w aso przez poprzedniego właściciela. Pasek też to nie jest.
Nie dawno zauważyłem że to piszczenie czasem ustaje po wciśnięciu sprzęgła... Niestety..
Więc to pewno coś co będzie wymagać głębszej naprawy.
Panowie wiecie o co może chodzić, co jest uszkodzone ?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
: 2011-05-09, 13:45
autor: pazura
Przychodzi mi na myśl łożysko, raczej przy docisku... Albo łożysko podporowe wałka sprzęgłowego
: 2011-05-10, 18:45
autor: Dadeck
Śpiewek, miałem podobny problem ; )
Otóż mam e36 tyle że compact i też piszczało i nie pasek (niby) nie rolki etc...
Byłem w 2 warsztatach i w tych 2 warsztatach tzw. mechanicy niestety nie podtrafili tego rozgryźć (dodam że miałem wymieniany pasek i
rolki - chcieli jeszcze wymieniać napinacz ale zrezygnowałem już z ich usług a i tak skubnęli mnie na 350zł).
W 3 warsztacie okazało się że Ci mądrzy panowie w pierwszym warsztacie wymienili mi sprawną rolkę na dokładnie taką samą - tyle że tej rolki
w ogóle nie powinno tam być ; )
Okazało się że władowali mi jakąś rolkę z E39 która wogóle była za duża i ściągała pasek w bok - co powodowało piszczenie. Mam 316i M43 (bodajże:P) i akurat w tych silnikach na tą jedną rolke jest co prawda otwór do montażu ale jest ona zbędna i nie potrzebnie ściąga pasek na jedną stronę... Oczywiście wszystko zależy od rodzaju silnika, może to coś innego, może to właśnie to.
Mam nadzieje że pomogłem, jeżeli nie to może moja rada przyda się komuś w przyszłości bo walnąłem referat nie lada ; )
Podaj rodzaj silnika, to może coś pomoże
: 2011-05-12, 14:42
autor: Śpiewek
Dadeck Pasek to na pewno nie jest, ponieważ piszczenie się nie nasila wraz z obrotami tylko zwykle na wolnych piszczy i trochę powyżej wolnych obrotów, i często ustępuje po wciśnięciu sprzęgła. Ale być może twoja wskazówka się przyda komuś
Nic złego się nie dzieje więc chyba odpuszczę na razie wymianę bo za pewne 300 zł za taką wymianę albo i więcej było by nie moje... I cholera wie czy to te łożyska.
: 2011-05-13, 07:32
autor: Ariel
Śpiewek pisze: ponieważ piszczenie się nie nasila wraz z obrotami tylko zwykle na wolnych piszczy i trochę powyżej wolnych obrotów, i często ustępuje po wciśnięciu sprzęgła
łożysko oporowe moze byc winne temu piszczeniu
: 2011-06-03, 19:43
autor: Masters
Na początek to bym ściągnął pasek i sprawdził czy bez niego też piszczy, dodatkowo przy włączonym silniku bez paska pokręć pompą zobaczy czy przy pewnym położeniu nie będzie piszczeć/ trzaskać sie itp .
Ja tak miałem na ciepłym ustępowało wymieniłem pompę bo myślałem ze to ona ale jednak to nie było to
ale miała ona bezpośredni wpływ
http://pietek.com.pl/pompa.mp4 - u mnie to już wręcz tak wyglądało ale z paskiem na początku było zwykłe popiskiwanie , myślałęm ze to pasek albo rolka ...
