[E36] Oznaczenia inspekcji KM
: 2011-07-23, 18:21
autor: Glodek
Czesc wszystkim mam pytanie robilem dzisiaj w buni test liczników ,trzymałem wciśnięty przycisk na liczniku i miałem przekręconą stacyjkę i pokazywały mi sie rożne ilości kilometrów i pozycji , był bym wdzieczny jak by mi ktoś pomógł co jaka pozycja oznacza ,pozdro i dzieki
: 2011-07-24, 08:34
autor: Masters
po 1 najlepiej odblokować komputer a robisz to tak (i za każdym razem) wciskasz kasowanie km zapala sie wyświetlacz , przekrecasz kluczyk w pozycje nr 1 puszczasz przycisk,klikasz nim do nr 19 tam wyświetli się of w tym momencie znowu klikasz i tym razem do pozycji jaką chce sprawdzić.
TEST 01- test wyświetlacza, pojawiają sie wszystkie piksele.
TEST 02- chwilowe zużycie paliwa podane w litrach na 100 km
TEST 03- chwilowe zużycie paliwa podane w litrach na godzinę pracy
TEST 04- średnie zużycie paliwa z ostatnich 50 km wyrażone w litrach na 100 km
TEST 05- aktualny zasięg obliczony na podstawie testu 04 i 06
TEST 06- niedostępny
TEST 07- ilość paliwa w zbiorniku
TEST 08- aktualna prędkość a km/h
TEST 09- napięcie V, można przyjąć że jest to napięcie ładowania
TEST 10- zmiana języka wyświetlanych komend
TEST 11- wartości służące programowaniu check control
TEST 12- średnia prędkość pojazdu używana przy kalkulacji planowanego czasu przybycia do celu (funkcja ANK)
TEST 13- prawdopodobny czas osiągnięcia celu podróży
TEST 14- data oprogramowania
TEST 15- diagnostyczne wartości OBC. Klawisze "1000" i "100" do przewijania.
TEST 16- niedostępny
TEST 17- zapisane dane PROM samochodu
TEST 18- zmiana sygnału dzwiękowego
TEST 19- odblokowanie komputera
TEST 20- korekcja wskazań średniego zużycia paliwa.
TEST 21- reset wszystkich ustawień OBC
Przystępóje do małych zawodów w pomaganiu tak więc jeśli pomogłem kliknij pomógł :D
: 2011-07-24, 09:25
autor: Glodek
bardzo ci dziękuję za to ,a mam jeszcze takie pytanie czy jest taka mozliwośc czy w ogóle idzie zrobic tak zeby caly czas swieciła któraś pozycja w czasie jazdy ,
[ Dodano: 24 Lipiec 2011, 10:48 ]
zapomniałem dopisac ze moja wersja nie ma komutera obc
[ Dodano: 24 Lipiec 2011, 10:56 ]
jak dobrze pamietam to mi sie tylko wyświetliło 6 pozycji ,to mam rozumiec ze jak to zrobie tak jak opisałeś to wyświetlą mi się wszystkie pozycje
[ Dodano: 24 Lipiec 2011, 13:01 ]
jest to prawda ze jak odblokuje komputer na liczniku to zamiast tych kwadracików to bedzie wyświetlało różne info
: 2011-07-24, 15:11
autor: piotrew
Mastersisko, u mnie to nie działa to co opisaleś :mad:
: 2011-07-24, 16:26
autor: Moloch
u mnie to samo, podałeś to chyba do e46
[ Dodano: 24 Lipiec 2011, 17:33 ]
dzordz to co on napisał wyżej to raczej nie do nas :razz: to co widzisz na wyświetlaczu te pozycje 1-6 To:
1 -wew.nr.BMW,
2- nr wtyczki kodującej,
3-liczba K wew. dane BMW,
4-nr nadwozia (ostatnie 5 cyfr),
5-wersja oprogramowania,
6- wew. indeks przeprowadzonych zmian.
: 2011-07-24, 16:47
autor: piotrew
Rozgryzłem to co napisał Mastersisko, miał mały błąd dotyczący odkodowania Komputera OBC :razz:
powinno być tak:
Komuter OBC posiada jeszcze jedną ukrytą funkcję. Wciskając jednocześnie klawisze "100" i "1" komputer wyświetla informacje na temat wersji naszego auta. (nie we wszystkich działa)
TEST E36 - pełne OBC
Odblokowanie komputera OBC w e36 przebiega analogicznie jak w przypadku E34 i E32. Należy za pomocą klawiszy "1000" oraz "10" wejść w menu testów , wybrać numer 19 i podając sumę systemowej daty (<miesiąc+dzień> jest to data zaprogramowania OBC) odblokować komputer. Gdy już go odblokujemy możemy przejść do testowania. Poszczególne testy oraz ich kolejność są zbliżone do tych w komputerze OBC IV jednak można dostrzec pewne rozbieżności.
TEST 01- test wyświetlacza, pojawiają się wszystkie piksele.
TEST 18- zmiana sygnału dźwiękowego
To działa bynajmniej u mnie :mrgreen:
: 2011-07-24, 18:10
autor: Glodek
no właśnie robiłem to dzisiaj i nic ,ale widze ze jest podany nowy opis ,tylko ze ja nie mam tego komputera co jest koło biegów bo mam tam tylko zegarek ,wiec u mnie sie chyba nie da tego zrobic :cry:
: 2011-07-25, 09:35
autor: Masters
To działa jak się ma przy światłach ten przycisk bc. To co kolega na pisał o 100 i 10 - ja tego nie posiadam to już bardziej rozbudowany komputer;).
jak ktoś ma np 1.6 to tam jest mały komputer i z niego nic ciekawego się nie wyciągnie tylko test zegarów.
Zawsze można podjechać na pogorie w sobotę do Dąbrowy Górniczej to pomożemy ;)
Co do jazdy to niema problemu ustawiasz np test nr 7 albo 4 już nie pamietam i tam masz obroty cyfrowo pokazane jak klikniesz jescze raz to przechodzisz do podgrupy np 7.1 i masz prędkość cyfrowo pokazaną.
Jeśli chcesz sprawdzić napięcie na aku przyciskasz i trzymasz az przeskoczy i klikasz do pozycji 9.
pojedyncze klikniecie bedziesz mial 7 ,7.1 ,7.2 długo przytrzymasz przeskoczy na 8.
: 2011-07-26, 09:33
autor: Glodek
mi tylko dochodzi do 6 pozycji nic wiecej
: 2011-07-26, 11:42
autor: Moloch
no to ci podałem
1 -wew.nr.BMW,
: 2011-07-27, 08:27
autor: Glodek
już rozumie wielkie dzieki
