Parująca szyba podczas włączenia wentylacji.
: 2011-08-01, 13:22
autor: sosen90
Gdy tylko włączam wentylacje w momencie na dole szyby pojawia się para, Nabijałem w tym roku klimatyzacje wraz z odgrzybieniem i to nie pomogło. Co może być przyczynom i jak temu zaradzić?
: 2011-08-01, 13:26
autor: Marcin
...a filtr pyłkowy wymieniałeś?
albo skasowali za filtr, a wsadzili ten sam
: 2011-08-01, 13:32
autor: sosen90
filtr kupiłem i zamontowałem sam, chyba ze skasowali za odgrzybienie a tego nie zrobili?
: 2011-08-01, 14:03
autor: Kubok
Hmm a płyn chłodzący Ci sie nie traci?? Może gdzieś być jakiś drobny wyciek w okolicach nagrzewnicy, po włączeniu dmuchawy czujesz jakiś dziwny zapach z wylotów powietrza w środku auta ??
: 2011-08-01, 14:22
autor: sosen90
Płyn raczej nie wycieka , choć dziwny zapach się wydziela przy właczeniu
: 2011-08-01, 14:58
autor: pazura
podczas uzywania klimatyzacji gromadzi Ci się wilgoć w dni takie jak dzisiaj po wyłączeniu klimy cała wilgoć idzie Ci na szybę. Co do tego co kubok napisał też całkiem możliwe, ale w tym przypadku pusc wentylator bez klimy na maksa niech cala wilgoc wyleci i po jakims czasie zobacz czy dalej paruje
: 2011-08-01, 21:05
autor: kamcio19881
może CI przepuszczać nagrzewnica .... i też CI będzie parować zacznij od filtra proponuje węglowy troszkę dorszy ale lepszy
a jak to nie pomoże podnieś dywaniki czy nie masz mokrych jeśli tak nagrzewnica do wyciągnięcia ... 2 tyg temu to robiliśmy
niby nic a ciekła pod dywaniki a klient się zapierał ze to na pewno nie to
a tu dupa
