[E36] kilka problemów
YYari
Post autor: YYari »
No to zaczynam :):
e36 325 benzyna gaz rocznik 93' :))
Wiec tak ostanio zauwazylem problemy takie :
Autko na benzynie ładnie chodzi itp chcoiaz delikatnie faluja obroty na zimnym i ciezko sie wkreca do 2 tysi a potem juz leci normalnie
Przy gazie jest podobnie ale tak jakby w ogole nie było mocy ( ktora jakas była wczesniej )
Przy zmianie biegów ( powoli puszczam sprzegło zawsze czuc tak jakby uderzenie )
przy obrotach powyzej 3 tysiecy cos jakby wyje ....
Wycieraczki dzialaja jak im sie podoba ( ale po poruszaniu dzwigienka od nich zadzialaja czasem )
i jeszcze jedno
problem z domykanim sie szyb w coupe zamykam je normalnie i zamiast dociegnac sie do uszczelki dociagaja sie i odbijaja i zostawiaja lekki uchył denerwuje to bo jednak strach troche ze wejda do srodka jak i w trasie strasznie świszczy ...
Tyle moich pytan ;)
Prosze o odpowiedz :)) co to moze byc z tym wszystkim
musze wszystko pooogarniac :))
kamcio19881
Post autor: kamcio19881 »
CO DO DRZWI
jak otworzysz dzwi które ci sie nie domykają to do karoserri jest przykręcony zamek i tam jest taki plastikowy (cycek) spróbuj go nacisnąć i zobaczy czy sie domknie szyba na max do góry i zobacz jeśli tak to weż kup troche kleju i doklej kawałek wyrobinego plastiku... i już
WYCIERACZKI
prawdopodobnie mechanizm do bani
OBROTY
zobacz świece filtr paliwa itp trudno tak wiesz nie widząc co się dzieję z autem stwierdzić... przepustnica :P najlepiej kompa podpiąć :)
WYCIE
może łożysko na alternatorze lub coś w tym stylu :)
YYari
Post autor: YYari »
ok sprawdze to co napisales :) jak ktos wie co moze byc jeszcze innego niech sie wypowie :))
