Czujnik położenia wałka rozrządu
: 2011-08-13, 10:36
autor: majek
Witam ma ktoś może sprawny czujnik położenia wałka rozrządu do 2.0 m50 bo już podłączyłem 3 czujniki i nie wiem czy jest to naprawdę czujnik czy coś leży w silniku nie tak. Auto jeździ i pali bez problemu (czasem zamula) przy odłączonym czujniku bo jak go podłącze i od pale to od razu gaśnie. Ma ktoś jakiś pomysł na sprawdzenie tego bądź jakiś sprawny czujnik do podmianki. Na kompie byłem i wyskoczył błąd czujnika.
: 2011-08-13, 18:37
autor: Pablo
napewno to bład czujnika polozenia wałka rozrzadu?? bo jesrt jeszcze czujnik polozenia wału i czesto diagnosci przy podlaczeniu pod kompa myla je
: 2011-09-03, 18:55
autor: majek
jest to napewno wałka rozrządu bo byłem na kompie i ogólne pytanie czy jak sie wymieni ten czujnik trza wykasować błąd z kompa?
: 2011-09-03, 19:00
autor: Marcin
błąd trzeba kasować za każdym razem ;)
: 2011-09-03, 19:04
autor: majek
dzięki za odp
: 2011-09-04, 09:31
autor: kamcio19881
jak nie skasujesz błedu to sam sie nie skasuje ....
