[E39] Jaki Olej ? e39 528i 98r
zawias
Post autor: zawias »
jak w temacie , przebieg 187tys
kamcio19881
Post autor: kamcio19881 »
zależy jaki lałeś ... czy syntetyk czy półsyntetyk to jest ważne Castrol Mobil lub Liqui Moly :) te firmy moge CI polecić :)
kamcio19881 pisze:zależy jaki lałeś ... czy syntetyk czy półsyntetyk to jest ważne
bez znaczenia co lales wczesniej...ale narazie skoro jest auto to pojezdzic i nie zmieniac...obserwowac...
potem polecam 5w40...zadnego castrola bo tutaj latwo o podrabiany olej...liqui moly owszem....motul tez ok...valvoline...wszystko co nie jest specjalnie rozlewane u nas....
przebieg samochodu nie ma znaczenia przy tych olejach ktore produkuje sie teraz
Tomek
Post autor: Tomek »
BeleX pisze:
Jak czytam takie bredne to się nóż w kieszeni otwiera... :roll: Skąd Ty się urwałeś człowieku?
Myślisz że któryś z tych wymienionych przez Ciebie olei jest super, hiper, mega? :P
Wszystkie są takie same tylko opakowania inne a Ty w to łykasz jak koń dropsy :P
5W40 powinien być ok :) Zagadaj z chłopakami z SP bo mają tani olej i inne potrzebne rzeczy :))
Tomek pisze:Jak czytam takie bredne to się nóż w kieszeni otwiera... Skąd Ty się urwałeś człowieku?
daruj sobie kolego takie teksty bo nigdzie nie napisalem ze to sa super oleje...i co sobie mysle teraz to lepiej nie pisac bo ledwo mi ostrzezenia zeszly....dodatkowo malo kogo tutaj obchodzi co Ci sie w kieszeni otwiera
napisalem za to zeby nie kupowac castrola ze wzgledu na jego popularnosc wlasnie...bo sporo jest podrabianych produktow nawet w sieciowych sklepach ( a bywa ze i w hurtowniach...ktore leca tylko na zysk...nie mowie ze we wszystkich ) ...zreszta w ostatnim czasie na castrola ludzie marudza pewnie ze wzgledu na ilosc podrabianych banieczek
jezeli wszystkie oleje sa takie same to Ty pewnie zalewasz olejem z beczek sprzedawanym na gieldzie samochodowej...skoro nie ma roznicy to po co przeplacac...a widze ze masz paroletnie doswiadczenie w tym temacie i miliony kilometrow za soba...kolejny zadowlony klient udowadnia ze kujawski nie tylko do frytek
bardzo mnie cieszy ze rozmawiales z chlopakami z SP...ale nie tego dotyczy ten temat
i super ze uznales 5w40 za dobry olej...od razu mi ulzylo ze zaakceptowales moja propozycje dla zawiasa...blyskasz cudza wiedza...samemu nic nie proponujac w temacie
pr0sty
Post autor: pr0sty »
Ja gdy kupowałem olej do m52b20 powiedziałem na wstępie jaki olej chce i ile litrów. Gość popatrzał na mnie dziwnie i zapytał do jakiego auta? Jak usłyszał, że BMW to od razu zaproponował Shell lub Castrol. Odpowiedziałem mu, że nadal chcę ELF który spełnia normy literkowe dla BMW nie mam zamiaru przepłacać, a olej i tak wymieniam regularnie zaraz po 9yś km. Na co on znów swoje, że elf jest do francuzów małych silników, a bmw ma wysilone silniki więc dlatego shell ; ). Ostatecznie wziąłem ELFa nic się nie dzieje, nie kopci, nie spala oleju...
Polecałbym 10w40 mimo niskiego przebiegu, bo nie ma 100% pewności, że jest to oryginał.
pX pisze:Polecałbym 10w40 mimo niskiego przebiegu, bo nie ma 100% pewności, że jest to oryginał.
z tym to akurat racja...98 i taki przebieg...ja bym to potwierdzil LCM'em plus czas pracy silnika ze sterownika...bo tak troche malo km jak by nie patrzec na silnik i rocznik
10w40 to polsyntetyk...jezeli nei bedzie problemow z braniem oleju to lal bym jednak 5w40....bedzie latwiej w zime na starcie....i ogolnie przy zapalaniu bedzie szybciej na gorze taki olej
zreszta syntetyk lepszy od polsyntetyka
narazie nie zmieniac oleju tylko jezdzic i sprawdzac czy go nie ubywa...tak po 1000-2000 km
Ostatnio zmieniony 2011-09-23, 08:08 przez BeleX, łącznie zmieniany 3 razy.
Aman
Post autor: Aman »
Zawias ja mam ten sam motor co napisales w temaci i zalalem go Mobilkiem 10W 40 i auto smiga bez zadnych problemow, silnik nawet nie bierze oleju no ale wybor nalezy juz do Ciebie :)
Przygoda
Post autor: Przygoda »
zawias pojedziesz do Tomka z DG na warsztat i on Ci zaleje olejem PETRONAS ... mi zalał zrobione mam ponad 6000km od wymiany i wszystko w jaknajlepszym porządku ... mi konkretnie zalał 5w40 ... ale tak jak inni wspominaja poczekaj chwile zrób z 1500km i wtedy bedziesz sie tym zajmował ;)
pr0sty
BeleX pisze:
Zawias ma tam fabryczny kesenon chyba z tego można z czytać najłatwiej.
Ja też bym pojeździł nią z miesiąc posprawdzał teraz tylko poziomy płynów/olejów i obserwował co się będzie działo. Silnik rzeczywiście nie wygląda na duży przebieg tak jak cała buda. Sądząc po dźwięku silnika/vanosa, po stanie kolektora wydechowego, osprzęcie takim jak np. alternator czy sprężarka klimy nie widać i nie słychać aby było to wymęczone. Jednak naprawdę jak będzie to przekonać się można podczas eksploatacji.
pX pisze:Zawias ma tam fabryczny kesenon chyba z tego można z czytać najłatwiej.
LCM - to modul swiatel :) dlatego o nim wspomnialem :)
wbs
Post autor: wbs »
Ja mam zalany 5w30 castrol oczywiscie nie z beczki, bo tam to zawsze jest cos domieszane. Moj motor nie widzial innego oleju od nowosci. Jestem. Zadowolony, a koledze wyzej skoro mowi ze olej jest kazdy taki sam proponuje mu to, co napisal belex :???: :shock: :roll: :zdziwko: :bmw:
Pablo
Post autor: Pablo »
BeleX pisze:
jezeli przebieg zmienial ktos normalny a nie jakis popapraniec to w zadnym module nie znajdziesz ori przebiegu tylko wszedzie taki jak chcial przestawiajacy jezeli jest spaprany to kolo licznika kilometrow dziennych swieci sie mala czerwona lampka ;) sorki za ot :P
zawias
Aman pisze:Zawias ja mam ten sam motor co napisales w temaci i zalalem go Mobilkiem 10W 40 i auto smiga bez zadnych problemow, silnik nawet nie bierze oleju no ale wybor nalezy juz do Ciebie :)
o tym samym oleju mnyslalem juz na poczatku ale zobaczymy jeszcze co sie zaleje :P dzieki wszystkim za zainteresowaniem ! jeszcze filtry itd i szukamy felg na lkato , a narazie koncze temat bo troszke mnie jeszcze trzyma :P
Pablo pisze:jezeli jest spaprany to kolo licznika kilometrow dziennych swieci sie mala czerwona lampka
tylko jezeli przebieg nie zgadza sie miedzy lcm'em a zegarami....
przeprogramowac cale E39 to nie jest takie latwe bo trzeba miec jednak wiecej niz jeden program do tego
