e32 parujace szyby :(
: 2011-12-05, 22:53
autor: Kuki
Witam mam problem z zaparowanymi szybami non stop sa zaparowane gdy wlacze nawiew troszke pomoze ale gdy zgasze auto to po chwili znow szyby sa zaparowane i tak w kolko czy ktos moze ma pomysl dlaczego tak sie dzieje
: 2011-12-06, 00:37
autor: Pablo
a masz filtr pyłkowy?? on moze byc winny
: 2011-12-06, 07:51
autor: BeleX
albo zacieta klapka od obiegu zamknietego
: 2011-12-06, 09:14
autor: KoNiK
albo jakaś nieszczelna uszczelka i masz podłoge zalaną to później paruje
: 2011-12-06, 11:12
autor: TDS-ik
Ja w swojej e32 też z tym walczyłem ten model po prostu tak ma. W odparowaniu pomaga włącznie klimy. Ewentualnie ja robiłem tak że zanim zamknąłem auto to wychładzałem je w środku żeby nie było znacznej różnicy temperatur wtedy tak nie parowało.
: 2011-12-06, 11:21
autor: Marcin
Nie wierzę, żeby BMW nie przewidziało takiej sytuacji i parowanie szyb
było w tym modelu po prostu czymś normalnym
Przecież to komfortowa limuzyna, a nie jakieś UNO czy TICO
Wyodkurzaj sobie całe auto i sprawdzaj co jakiś czas czy rura nie jest
wilgotna - może faktycznie gdzieś woda wali do środka.
A poza tym zużyty filtr pyłkowy powoduje parowanie.
Opcji jest kilka, sprawdź najlepiej wszystkie porady po kolei
: 2011-12-06, 12:53
autor: TDS-ik
Nie każde e32 miało filtr pyłkowy (knecht la177) ale z tego co pamiętam da się tam go wsadzić bez żadnych problemów tylko trzeba rozebrać pół deski po stronie pasażera. U mnie parowanie szyb i zamarzanie ich od środka to była normalka po każdej jeździe gdzie ogrzewanie chodziło na maksa, rano w zimę było albo odmrażanie ich od środka albo drapanie
. Ja przed zostawieniem auta na noc wylewałem wodę z wszystkich dywaników potem otwierałem drzwi żeby zrobić przewiew i to dopiero pomagało
: 2011-12-06, 23:42
autor: Kuki
Po kolei zobacze wszystkie podane przypuszczalne przyczyny tego nieszczesnego parowania i jak odnajde męde to napisze:) Dzieki wielkie za propozycje
: 2011-12-08, 08:38
autor: Armanl
Mialem tak samo w mojej E32 3.0 V8 powodem byl filtr przeciwpylkowy - kabinowy po wymianie wszystko dzialalo , filtr znajduje sie na srodku deski rozdzielczej pod szyba zeby sie tam dostac trzeba rozebrac schowek i tam na dole po lewej stronie jest filtr
