Strona 1 z 2
e36 318IS przerywa
: 2012-01-15, 09:32
autor: Moloch
No i jakieś ciemne chmury pojawiły się nad moją, od jakiś 2 tygodniu zaczęła się ksztusić ale nie cały czas tylko czasami głównie w zakresie obrotów 2-3 jak trzymam ją długo na tych samych obrotach zaczyna się dławić i przerywać tak jak by jej brakowało paliwa, odłączyłem przepływkę i dalej to samo, ktoś wie co może być przyczyną? Sprawdzałem kable w nocy przebicia nie widać, cewek jeszcze nie sprawdziłem dzisiaj to zrobie
: 2012-01-15, 11:04
autor: Kamilbc
Może filtr paliwa zasyfiony ?
: 2012-01-15, 12:38
autor: kamcio19881
ja miałęm sonde ap
: 2012-01-15, 12:53
autor: Moloch
Filtrywymienione razem z olejem 1,5 miesiąca temu, sonda lambda wymieniona ze 4 miechy temu bo starą urwałem na progu
chyba że nowa zdechła
: 2012-01-15, 13:02
autor: Kubok
Na awarię sondy mi to nie wygląda..
Wolne obroty normalne, nic nie faluje??
Wysokie obroty trzyma też normalnie?? np 5 tyś. ciągnie dobrze??
: 2012-01-15, 15:36
autor: Moloch
na biegu jałowym tez przerywa.
Podam przykład: Jadę spokojnie tą samą pdędkością na 2 tyś obrotów i zaczyna przerywać i wsumie przerywa tak długo dopuki nie docisnę gazu do końca, zawsze jak nacisne pełny gaz przyksztusi sie jeszcze sekundę ale potem ustąpi i już jest normalnie do momentu kiedy znowu odpuszczę gaz i trzymam go na niskich obrotach, poprostu ksztusi się gdy trzymię go na niskich obrotzmian a gdy docisnę gaz do końca tak jakby się odblokowuje
: 2012-01-15, 15:51
autor: MIRAS
nie ma siły to wygląda na problemy z samym zapłonem nie wiem jak to jest w m44 ale u mnie tak się robiło jak świece i były zawilgocone po myciu silnika
: 2012-01-15, 15:54
autor: Moloch
kable jako tako przebicia nie mają ale nie wiem jak sytuacja wygląda z cewkami, da się jakoś sprawdzić czy któraś z cewek zdechła?
: 2012-01-15, 16:14
autor: MIRAS
trudno powiedzieć jednoznacznie raczej powinien chodzić na trzy gary ale nie zawsze u mnie chodził równo tylko nie miał ducha może zacznij od wydostania świec i wyczyszczenia połączeń cewka -świeca wysusz a jak coś nie tak to po świecy poznasz że coś kiepsko pali
: 2012-01-15, 16:19
autor: Moloch
nom dokładnie tak zrobię, dzisiaj wieczorem zabiorę się za to, dzisiaj jeszcze jakoś dojade na spota w wodziu nią a wieczorem się za to zabiore
: 2012-01-15, 17:17
autor: LUCKY
ja bym sprawdzil pompe paliwa moze umierac mial cos takiego u siebie tez sie dlawilo a pozniej juz calkiem padlo
: 2012-01-16, 18:51
autor: kamcio19881
pomoez cisnienie na pompie
i wszsytko bedziesz wiedział
: 2012-01-16, 18:54
autor: Moloch
Jak doprowadzem autko do stanu tak żeby znowu jeździło to wymienie pompę i zobaczymy co jest grane
: 2012-01-16, 19:04
autor: Buudii
Może receptory przerywają
: 2012-01-16, 20:05
autor: LUCKY
podniesc tylnia kanape i przekrecajac kluczyk w stacyjce uslyszysz czy dziala...ale jak wczesniej pisalem mialem podobnie u siebie i tez sam silnik
