problem z obrotami m52b25
Sebek
Post autor: Sebek »
Witam. Auto wróciło od elektryka i wszystko było ok, do dziś!mianowicie wymienialiśmy wszystkie płyny(chłodnica,wspomaganie,hamulce) i było wszystko ok, do czasu!okazało się że jeden wężyk pod kolektorem ssącym jest walnięty więc trza było go wymienić bo ciekło z niego ciurkiem!
a teraz do rzeczy po wymianie tego wężyka i odpaleniu auta obroty wskakują na 3 tyś i rosną,gdzie wcześniej tego nie było, do zatkaniu dolotu powietrza ręką obroty spadały albo całkiem auto zadusiło i zgasło, dodam ze ściągaliśmy kolektor ssący i tu moje pytanie!
- czy może to być wina że gdzieś podwinęła się uszczelka?
- czy szukać problemu gdzie indziej?
- jeżeli jest to uszczelka czy zamiast niej można dać tam jakiś sylikon żeby to jakoś uszczelnić?
a może macie jakieś inne pomysły co mogło się stać
prosze o szybka pomoc
Kubok
Post autor: Kubok »
Jeśli takie objawy masz po demontażu kolektora ssącego, to na bank gdzies łapie lewe powietrze.. Wymieniałeś uszczelki na nowe, czy stare daliście?? Posprawdzaj jeszcze dobrze cały dolot, czy gdzieś guma przy tej operacji nie strzeliła i łyka lewe powietrze.. Silikonu w tm miejscu nie polecam
majek
Post autor: majek »
A kto ma może możliwość przyjechania i podpięcia tego auto pod komputer by zobaczyć jakie ma te auto błędy i nie będzie trzabło szukać usterki jak głupi??
przypuszczam tak jak kubok ze lapie lewe powietrze i tak sie dzieje. Tym bardziej ze byl sciagany kolektor!
Sebek
Post autor: Sebek »
No to nie zostanie nam nic innego niż znowu mordować się z tym kolektora i zobaczyć co i jak
majek
Post autor: majek »
a czym najlepiej to uszczelnić?
Kubok
Post autor: Kubok »
W sprawie podpięcia pod kompa, to pisz do klubowicza Pablo.
A czym uszczelnić?? Uszczelkami, które tam powinny być :D
Sebek
Post autor: Sebek »
No uszczelki tam pewnie są,trza to rozebrać i sprawdzać na nowo
No nic majem trza to robić nie ma co
krzysiu134
Post autor: krzysiu134 »
sprawdz czy ci się przepustnica domyka czy linka nie jest za mocno naciągnięta ja tak miałem
