Nietypowy temat Lpg
rheaf7477
Nietypowy temat Lpg
Post autor: rheaf7477 »
Mojej :bmw: został założony LPG mam silniczek 1.9is 140km pierw zrzucał gaz powyżej 5 tys obrotow ale była to wina wtryskiwaczy ktore zostały zmienione na hana H2000, Reduktor mam do 200 km. I teraz jest taka sprawa ponieważ zapala sie CHECK powyżej 5,5 tys obrotów na gazie na benzynie nic się nie dzieje nie mam katalizatora tzn została tylko część, na komputerze patrzyłem i pierwsza sonda lambda chodzi od 0.60V do 1.43V czy to dobre parametry ? Czy to wina katalizatora ?
Moloch
Post autor: Moloch »
Rada prosta... Wywal Gaz :mrgreen:
FaTuM
Post autor: FaTuM »
1.9 co to masz golfa ?
Ksawer
Post autor: Ksawer »
Kolega miał podobny problem z autem innej marki i okazało się że miał źle dobrane wtryski gazu(choć były nowe i nowa instalacja) .Po zmianie,dobra regulacja i śmiga bez zarzutów!!!! :kolebka: Takie objawy jakby były za duże dysze wtrysków. :wink:
Ksawer pisze:źle dobrane wtryski gazu
akurat hana tutaj to sa ok
prawdopodobnie masz cos nie tak z dawkowaniem na wysokich obrotach i jest to wina ustawien gazu
lub jest zle podpiata sonda lambda / zly wybor sondy w sterowniku gazu
gaz masz na gwarancji wiec jezdzic do gazownika az nie bedzie ok - innego wyjscia nie ma jak wydzierac gumiaka ze sa partaczami
Ksawer
Źle dobrane wtryski-chodziło mi o wielkość dysz.No ale spoko jeśli jest wszystko ok.to zostaje faktycznie regulacja.
rheaf7477
Hana sa ok w nich nie ma regulacji dysz.
Jutro zakładam katalizator, gazownik powiedział mi ze raczej sondy do wymiany...
rheaf7477
FaTuM pisze:1.9 co to masz golfa ?
Bmw z3 1.9is 140 km(103kw)
rheaf7477
Chodzi mi tylko o ten CHECK(zółta kontrolka) co sie zapala na gazie powyzej 5.5 tys obrotow na benzynie tego nie ma. CHECK gasnie gdy odlacze kleme od akumulatora na okolo 10 sek. i jest ok jak jezdze na gazie tak do 5 tys obrotow to sie nie zapali przejechalem tak okolo 50 km i sie nie zapalil lecz jak przekrocze te 5 tys sie zapala. Jade jutro do gazownika niech sprawdza ocb.
FaTuM
Post autor: FaTuM »
Ty ja wiem ,ze w Z3 było 1.9 ,ale chyba nie oznaczali je IS :)
1.9i - 118 KM
1.9 - 140 KM
Rider_85
Post autor: Rider_85 »
Ta sondy do wymiany. Wywalisz 700zł i będzie pewnie to samo.
Siadaj jako kierowca, gość na fotel pasażera i stroicie lpg na pełnym bucie, gdzie się da.
Jak gaziarz ogarnia strojenie, to doprowadzicie samochód do porządku.
Mój kumpel jak zakładał gaz do Omegi V6, to 5 razy musieli mapy poprawiać. Jak wyjechał z warsztatu, to po 30 minutach wracał. Sprawdzał każdy bieg do końca do ekspresówce i dopiero jak moc była taka sama jak na benzynie i check się nie świecił pojechał do domu.
rheaf7477
FaTuM pisze:
1.9i - 118 KM
1.9 - 140 KM
A dokładniej jest to tak.
1.9 (318is, M44)
Rider_85 pisze:Ta sondy do wymiany. Wywalisz 700zł i będzie pewnie to samo.
jak na paliwie nie wywala bledu to sondy sa dobre...nie daj sobie kitu wcisnac
rheaf7477
Dzieki lecz on nadal swoje ze nie zawsze na benzynie pokaze blad lpg po nastepne jak by byla chyba sonda walnieta to by przy tych samych obrotach nie wyskakiwala a jak jezdze do 5 tys obrotow to sie nie pokazuje.
powiedz mu ze jak wymienisz sonde i blad sie dalej pokaze to on pokrywa koszty tej sondy z wlasnego porwela
oczywiscie powiedz ze chcesz miec to na pismie
