[E39] Problem z ABS
: 2012-04-01, 22:30
autor: Skipper
witam
problem polega na tym że abs jest zbyt czuły tzn podczas hamowania na suchej nawierzchni przy prędkościach 20-60km/h i lekkim hamowaniu abs sie włancza! przejechałem się inną e39 i czegoś takiego nie ma.
: 2012-04-01, 22:37
autor: Pablo
A masz wszystkie opony w tym samym rozmiarze ??
: 2012-04-01, 22:47
autor: Skipper
tak na zimowych było tak samo;/
: 2012-04-02, 07:18
autor: BeleX
mialem ostatni to samo...ABS odpalal przy kazdej predkosci - na wszystkich nawierzchniach - sucha mokra piach asfalt - przyczyna: brudny czujnik ABS w prawym przednim kole
wjechac na kanal - uzbroic sie w cierpliwosc - i odkrecic kazdy z 4 czujnikow - tylko ostroznie i delikatnie uwaga na czujniki bo sa stare i kruche - kupic BARDZO DOBRY IMBUS DO TEGO - z przeeeeedddluuuzzka taka fajna i jechane
na kompie Ci to nie wyjdzie - u mnie nie wychodzilo w kazdym razie
: 2012-04-02, 23:06
autor: Skipper
dzięki za pomoc jutro będe z tym działać:P
: 2012-04-05, 20:48
autor: Skipper
jednak przeczyszczenie czujników nie pomogło;/
: 2012-04-06, 06:26
autor: BeleX
Skipper pisze:jednak przeczyszczenie czujników nie pomogło;/
wszystkich czterech ?
: 2012-04-06, 11:40
autor: Thazek
BeleX, Cześć he he jak nie na 5er to tu
jeśli chodzi o ABS to u mnie się tak działo jak czujnik kończył swój żywot.
Jakiej masz firmy czujniki? Chińskie czy wszystkie ori Siemensa?
: 2012-04-06, 11:41
autor: BeleX
Thazek pisze:BeleX, Cześć he he jak nie na 5er to tu
tutaj zaczynalem przygode z BMW
hehe
co do problemu autora tematu...u mnie na kompie nic nei wychodzilo a byly takie szalenstwa wlasnie
: 2012-04-06, 11:45
autor: Thazek
No u mnie też nie pokazywało błędów i to były takie chwilowe wahnięcia czujników
: 2012-04-06, 15:50
autor: Skipper
wszystkie orginalne
: 2012-04-06, 18:29
autor: Thazek
Skipper, No a podpinałeś pod kompa?
: 2012-04-08, 12:46
autor: Skipper
jeszcze nie
: 2012-04-09, 12:35
autor: Darkshine
Mialem tez tak , problemem okazal sie jeden z czujników nieoryginalny, wymienilem na oryginal i bylo po problemie, puzniej jeszcze zauwazylem ze w tym czujniku we wtyczce jedna nózka byla skrzywiona i moglo cos nie stykac, ale raczej proponuje znalezc uszkodzony czujnik i go wymienic
: 2012-04-09, 19:12
autor: Skipper
dzięki za pomoc wszystkim:) problemem okazał się jeden z czujników był poprostu pęknięty!
