[exx] Wyważanie kół gdzie profesionalnie?
incoming
Post autor: incoming »
Witam mam problem z kołami opony nowe pierscienie centrujace załozone a przy ok 100km/h kierownica drży dodatkowo sama podłoga z przodu tez drży przy wiekszej predkosci lepiej nie jest. felgi były sprawdzane w warsztacie czy są proste facec twierdzi ze tak koła wywazył ale nawalił odważników! słyszałem ze dobre wywazenie to tak długo wywazac aż bedzie jak najmniej odwazników. Czy w rybniku i okolicach ktoś zna się konkretnie na rzeczy. wyważania czy stwierdzania felga prosta krzywa ??
felgi 225/40/18
Na zimówkach ten problem nie wystepuje.
Łatysz
Post autor: Łatysz »
wpadnij do mnie mimo że mamy wolne spróbuje Ci pomóc dziś lub jutro będę uchwytny do godziny 11.30
incoming
dzięki różnica jest od razu nie to auto całkiem inaczej się prowadzi. nie przetestowałem jeszcze przy duzych szybkosciach. ale juz teraz jest o niebo lepiej. :bmw:
Łatysz
incoming, ciesze się że dałem rady pomóc oby służyło ! :)
