[E36] Świeci kontrolka ASC+T!
David6
Post autor: David6 »
Witam. Mam BMW od tygodnia i już jest problem :D
Gdy kontrolka się świeci auto trzyma obroty ok. 1500rpm. Dodam, że silnik w BMW to m43b16. Gdy wcisnę a nawet lekko dotknę nogą pedał gazu to kontrolka gaśnie lecz obroty trzymają. Po przegazowaniu do 3000rpm kontrolka zgasła i obroty były na 900rpm. Czasami zaświecała się podczas jazdy ale gdy wcisnąłem gaz to gasła. Czasami również na światłach podczas postoju było okej i nie było problemu ale na następnych już kontrolka się świeciła. Dodam jeszcze, że ręką wyczułem małe luzy na pedale gazu tak jakby był poluzowany i gdy wcisnąłem go ręką do momentu gdy ten luz się kończył to kontrolka też gasła. Nie wiem co jest grane. Dodam, że kontrolka nie gaśnie po zapłonie a wcześniej tak było. Świeci cały czas gdy zapłon jest włączony. Dziś rano odpaliłem i było okej do pierwszego skrzyżowania. Okej tzn. na zapłonie sie nie świeciła.
Dodam, że wczoraj ściągałem przednie koła i malowałem zaciski. Może coś uszkodziłem?
Pomożecie?
whucrew
Post autor: whucrew »
Nie znam sie ale asc ma wiele wspolnego z przepustnica. Tam moze lezec problem skoro to ma tyle wspolnego z pedalem gazu.. Ponoc cos tam sie czasem dzieje z linka od tej przepustnic.. Cos moze myle niech sie wypowiedza doswiadczeni bardziej :grin:
David6
Komputer pokazał błąd: PRZEPŁYWOMIERZ!
zerknij jeszcze na krokowke
