Nie dziala ASC co to moze byc...??
: 2012-07-16, 19:10
autor: Patryk85
Jak w temacie ASC nie dziala mowa o e36 coupe 1997r...po nacisnieciu ASC nic sie nie dzieje...normalnie przycisk swieci...kostka podpieta ale cisza ani kontrolka nic sie nie dzieje...co to moze byc?? :cry:
: 2012-07-16, 19:12
autor: Kaper
Sprawdź bezpiecznik :wink:
: 2012-07-16, 19:13
autor: Patryk85
Kaper pisze:Sprawdź bezpiecznik :wink:
sprawdzalem wszystkie bezpieczniki pod macha... i wszystkie sprawne... :cry:
: 2012-07-16, 19:18
autor: Kaper
Hmmm... Na wszelki wypadek zamień bezpiecznik z ASC i daj inny (bo niekiedy może wyglądać na sprawny a w rzeczywistości jest strzelony) ... A wcześniej działało ASC ?
: 2012-07-16, 19:28
autor: Patryk85
Kaper pisze:Hmmm... Na wszelki wypadek zamień bezpiecznik z ASC i daj inny (bo niekiedy może wyglądać na sprawny a w rzeczywistości jest strzelony) ... A wcześniej działało ASC ?
nie,jak kupilem nie dzialalo... :cry:
: 2012-07-16, 19:39
autor: Kaper
Może jeszcze dla pewności rozkodować VIN i sprawdzić czy wogle jest czy tylko przycisk wsadzony... Poszperam coś i napiszę co to może być
: 2012-07-16, 19:45
autor: Patryk85
Kaper pisze:Może jeszcze dla pewności rozkodować VIN i sprawdzić czy wogle jest czy tylko przycisk wsadzony... Poszperam coś i napiszę co to może być
ale kostka jest pasuje idealnie ...bylbym Ci baaaaaardzo wdzieczny jakbys cos znalazł ... :cry:
: 2012-07-19, 13:46
autor: Patryk85
Nikt nic nie wie :cry: ??
: 2012-07-19, 13:55
autor: Kaper
Przyczyną może być kilka żeczy. Nie wiem czy szukałeś na innych forach (pewnie tak) ale ja znalazłem takie coś - poczytaj sobie:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=104379
http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=7593
http://.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=746
Ja raczej nic więcej nie pomogę. Ale jak już nic nie pomoże to jedz na komputer to będziesz wiedział co i jak na 100% jest sprawne a co nie :wink:
: 2012-07-19, 14:40
autor: Patryk85
Czytam i czytam zobacze dzisiaj przekaznik i ta kostke przy przepustnicy :mrgreen:
: 2012-07-19, 19:08
autor: PINIU
kostka na przepustnicy czesto pada koszt 70zl nowa i bardzo wazna rzecz sprawdz wszystkie czujniki abs i odpowietrz uklad ja kiedys mialem taka usterke
: 2012-07-19, 19:35
autor: Patryk85
PINIU pisze:kostka na przepustnicy czesto pada koszt 70zl nowa i bardzo wazna rzecz sprawdz wszystkie czujniki abs i odpowietrz uklad ja kiedys mialem taka usterke
wiesz abs chyba dziala bo swieci i po odpaleniu gasnie i jest ok ale przytrzymujac asc lub naciskajac nic sie nie dzieje...a gdzie ta kostke kupic z asc??
: 2012-07-19, 20:31
autor: PINIU
ja w serwisie normalnie kupowalem musisz pamietac ze asc nie bedzie dzialac prawidlowo jak nie bedziesz mial sprawnych rzeczy jakie wypisalem wczesniej, u mnie zadzialalo dopiero po wymianie kostki, jednego czujnika i odpowietrzeniu ukladu jedno z drugim jest bardzo mocno powiazane
: 2012-07-20, 10:33
autor: Patryk85
PINIU pisze:ja w serwisie normalnie kupowalem musisz pamietac ze asc nie bedzie dzialac prawidlowo jak nie bedziesz mial sprawnych rzeczy jakie wypisalem wczesniej, u mnie zadzialalo dopiero po wymianie kostki, jednego czujnika i odpowietrzeniu ukladu jedno z drugim jest bardzo mocno powiazane
no niby wszystko jest ok ale te asc nie trybi wogole...
: 2012-07-23, 16:20
autor: morgan
podepnę się trochę pod temat a jeśli nie działa ASC a nie mam żadnego błędu abs sprawny, przycisk w kabinie się nie świeci, może to wina przycisku?
