Witam, od niedawna posiadam BMW E36 320i w automacie.
Powyżej 80km/h gdy puszczam nogę z gazu auto zamiast redukować biegi zaczyna szarpać i jakby się dusi, oraz obroty skaczą od 1,5 do 3 tys.
Podczas tego zdarzenia gdy dam mocniej gazu auto szarpnie, wrzuci bieg i normalnie jedzie.
Do 80km/h skrzynia normalnie wrzuca i redukuje biegi, nawet jej nie czuć, tak samo przy rozpędzaniu się powyżej 80km/h normalnie wrzuca biegi.
Problem dopiero pojawia się gdy puszczam nogę z gazu przy prędkościach powyżej 80km/h. Dzieje się to zarówno na gazie jak i na benzynie.
Ciekawostką jest to, że na chłodnym, czy dopiero co zagrzanym silniku działa wszystko normalnie. Dopiero po trochę dłuższej jeździe problem wychodzi na jaw.
Jest to walnięta skrzynia? czy może coś innego?
E36 320i automat - szarpanie przy redukcji powyżej 80km/h
- Małopiszący
Jeżeli chodzi o skrzynie podjedz do jakiegoś mechanika który ma dobry komputer żeby ci sprawdził kody w pamięci kompa jeżeli któryś z błędów dotyczy skrzyni zapisz kod błędu dzwoń pod te numery : (32) 299-11-37 lub 502-172-307 ABS PALKA jest to jedna z najlepszych firm zajmująca się skrzyniami aut.w Katowicach. Po kodzie błędu na pewno coś ci powiedzą.Poza tym kiedy ostatnio był wymieniany olej w skrzyni filtry ?
