[E46] nierówna praca silnika
tyta
Post autor: tyta »
mam mały problem z autem na wolnych obrotach, faluja obroty 500-1000 na zimnym jak i na ciepłym silniku, przepustnica wyczyszczona, krokowy wyczyszczony, przepływomierz działa, ale odma zasysa powietrze (z elementy zaznaczonego na czerwono) http://desmond.imageshack.us/Himg713/sc ... es=landing czy trak ma byc?? przy gaszeniu silnika słychać przez parę sek taki pssssss jak zasysa powietrze, jak zaślepiłem to miejsce to auto tak jak by trochę lepiej chodziło, mniej falowało, spadków mocy nie zauważyłem, pali normalnie więc sonda dobra
syczenie przy gaszeniu auta mam od kąd go kupiłem, ale problemy z obrotami pojawiły się nie dawno...na kompie jeszcze nie byłem...
aaha silnik to M43
firu1
Post autor: firu1 »
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ow_sensor/
sprawdz czy przy laczeniu z kolankiem nie jest rozcieta,najlepiej na calej dlugosci sprawdz
nr: 5
nastepnie kolanko : nr;3 dokladnie sprawdz nawet male szczelinki czy sa
nastepnie wezyki wszystkie i laczenia od nr:8
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ion_valve/
sprawdz na kompie katalizator !! to moze byc powod,przynajmniej u mnie tak zdiagnozowali ,sondy lambda sa ok na kompie tylko kat padniety .... czy zimno czy cieplo obroty faluja - doslownie
