Temperatura skacze! woda sie gotuje!
bubuu19
Post autor: bubuu19 »
WIelki problem auto już mi stoi bez ruchu tydzień nie wiem co jest pompa wody jest nowa uklad szczelny termostat wymieniony na nowy z czujnikiem chlodnica ok uszczelka pod glowicą zdrowa kompresja jak sie nałeży już nie wiem co jest grane a dalej gotuje sie woda
BMW E46 318i 118km przebieg 206tys rok 99
LuQ
Post autor: LuQ »
węże twarde/miękkie?
Moloch
Post autor: Moloch »
a może poprostu zapchana chłodnica?
bubuu19
Węże twarde ale po chwili jest ok, ale to jak ostygnie chyba ze termostat nowy ale wadliwy na szczescie jest na gwarancji. bo poprzedni właściciel jak sie okazało zrobił jakąs beznadziejna przeróbke żeby nie isc w koszta przy sprzedazy i wsadzil z czegos innego
LuQ
Post autor: LuQ »
majonez na bagnecie lub pod korkiem oleju?
nic z tych rzeczy?
Ostatnio zmieniony 2012-08-23, 15:43 przez LuQ, łącznie zmieniany 2 razy.
MIRAS
Post autor: MIRAS »
ja bym jednak n uszczelkę stawiał
LuQ
Post autor: LuQ »
nie wyciągajmy pochopnych wniosków MIRAS :)
kolejno:
- niebieski dym z rury wydechowej
- osad o kolorze i konsystencji majonezu na korku wlewu oleju i bagnecie
- twarde węże od chłodnicy
- ubywająca woda z układu chłodzenia
- częste i gwałtowne przegrzewanie się silnika
- odkręcenie korka wlewu wody = fontanna na wysoka na pół metra
tu masz objawy pękniętej głowicy lub wydmuchanej uszczelki pod głowicą. Sprawdź i zdaj relację :)
bubuu19
Żadnego dymu niema płynu nie ubywa korek i bagnet jest brudny ale od oleju który wymienilem w zeszlym tyg. nie ma zdnego sladu w oleju zeby mowic o uszczelce. a fontana tak jest oczywiscie jak sie cholera gotuje to nie moze gdzies indziej wyleciec jak sie korek odkreci.
Czujnik wentylatora chyba szwankuje bo nie zalancza sie wentylator,
Wypięty został teraz chodzi caly czas ale to do jutra bo jutro bede mial juz ten czujnik.
LuQ
Post autor: LuQ »
jak już to wisco kolego ci szwankuje, bo wentylator elektryczny jest do chłodzenia klimatyzacji i odgrywa on baaardzo znikomą rolę w chłodzeniu silnika
TDS-ik
Post autor: TDS-ik »
LuQ nie do końca są bmki gdzie nie ma visco tylko wentylator elektryczny. Niedziałający wentylator może być przyczyną gotowania się płynu. Gotuje się pewnie tylko na postoju a w trakcie jazdy jest w miarę normalnie.
bubuu19
tak w trakcie jazdy jest przyzwoicie a gdy postoi wskazówka skacze od temp. na 120 stopni woda sie gotuje i koniec. Wiska ten silnik nie posiada tak samo jak 1.8is ale m44
LuQ
Post autor: LuQ »
no to rzeczywiście szukaj problemu w wentylatorze
bubuu19
Tak dziwnie bo sie sam zapowietrza! ale juz chyba wiem co jest nie tak zalożyłem gaz do auta nowej generacji i parownik czy cos musi zapowietrzac uklad to chyba bedzie to ponieważ jest dość wysoko zamontowany. a przejrzane zostało dzisiaj wszystko.
MIRAS
Post autor: MIRAS »
od tego miałeś zacząć że masz gaz i zapowietrz ci się układ w takim wypadku nie działa ci duży obieg cieczy a beemka sie ciężko odpowietrza najlepiej postaw ją gdzieś mordką wyżej niż tyłek i niech postoi od czasu do czasu odpalić jak zacznie grzać ogrzewanie to powinno być ok
GERMAN
Post autor: GERMAN »
bubuu19 pisze: a fontana tak jest oczywiscie jak sie cholera gotuje to nie moze gdzies indziej wyleciec jak sie korek odkreci.
Tego typu objawy wskazują na przytkany wężyk przelewowy wystarczy odkręcic na pracującym silniku zbiorniczek i obserwować czy przelewa a szczególnie wtedy gdy silnik zagrzeje się do temperatury optymalnej :wink: ( Zbiornik odkręcamy na chłodnym silniku ) :grin:
Ja bym sprawdził tę opcje :razz:
