[E36] Pytania dotyczace problemow technicznych
Dawisiek21
Post autor: Dawisiek21 »
Witam, mam pare pytań, mam nadzieje, że mi pomozecie.
1. Ile płynu wchodzi do zbiornika ze wspomaganiem kierownicy? (mam ponizej minimum, a wszystko wypociło sie po przewodach i po pompie)
2. Pocieka mi plyn z chlodnicy, czy ktos probował wlac ten srodek ktory uszczelnia? Czy to działa czy jednak odradzacie?
3. Poco są przewody w przedniej klapie?
4. Poci mi sie na początku wału, jakie mogą być wieksze konsekwencje tego?
5. Co daje, że ludzie sciągają ten wielki kawal plastiku ktory jest na chlodnicy na wentylaotrze?
Z góry dziekuje Pozdrawiam :m:
Pablo
Post autor: Pablo »
2. daj sobie spokoj pomaga na chwile a tylko zasyfisz sobie silnik.
3. a jak mialby sie dostac niby plun do spryskiwacza?? przez wifi sie nieda ;)
4. jakiego walu korbowego ?? napedowego?? przekaznika mocy??
5. Ten "wielki kawal plastiku" ma za zadanie prowadzic powietrze z wentylatora na chlodnice w celu jej chlodzenia a ludzie sadza ze jak go zdejma to bedzie lepsze chlodzenie co jest bledne
Dawisiek21
3. Ale mi chodzi o przewody z prądem, są tam jakieś kostki
4. Chodzi o wał napędowy, zaraz przy skrzyni biegow. O to miejsce mi chodzi
KoNiK
Post autor: KoNiK »
to pisz konkretnie, też myślałem, że Ci o przewody od spriskiwaczy chodzi, a te kabelki są od podgrzewania spryskiwaczy
GERMAN
Post autor: GERMAN »
KoNiK pisze: a te kabelki są od podgrzewania spryskiwaczy
Lub podświetlanie silnika w masce jest specjalny otwór na lampkę być może tam kiedyś była :wink:
