Problem
: 2013-01-05, 20:10
autor: matist
Witam mam problem który mnie strasznie denerwuje. Jakieś 2 miesiące temu poszła mi uszczelka pod pokrywą zaworów, przez jakiś miesiąc jeździłem na tej uszczelce i strasznie mi się kopciło z pod maski, olej kapał na kolektor, nie mogłem pościć ogrzewania ponieważ cały smród i dym leciał mi do samochodu, wymieniłem ją miesiąc temu i nadal mi się kopci i jak puszcze ogrzewanie to w środku mam efekty specjalne w postaci dymu
plus smród spalonego oleju
Jest to możliwe żeby tak długo się wypalał olej który osiadł na kolektorze? Pozdrawiam
: 2013-01-05, 20:31
autor: Glodek
pewnie jeszcze długo będzie czuc
ja na twoim miejscy to bym umył porządnie
upackało ci pół silnika więc nie się co dziwic
: 2013-01-05, 20:49
autor: szczepan03
Też to przerabiałem. Po wymianie uszczelki pokrywy oraz tzw. okularów nadal było czuć olejem w środku (u mnie był zapocony silnik a nie kapało na kolektor). Okazało się, że puszczała właśnie uszczelka świec i na jednej z nich zebrał się olej. Po usunięciu oleju wszystko wróciło do normy i nic nie czuć. To co nakapało przez ten czas powinno się wypalić po dłuższej trasie, ewentualnie 2-3 dni a nie miesiąc.
: 2013-01-05, 21:20
autor: ManiekCSL
umyj sobie wszystko co metalowe zmywaczem do hamulców
: 2013-01-05, 21:46
autor: matist
czyli lipa żeby się to samoczynnie wypaliło bez mojej ingerencji
: 2013-01-08, 21:20
autor: DING DONG
z samego kolektora sie wypali ale reszta bedzie długo odparowywać kup se zmywacz i umyj jak kolega radzi pozatym sprawdź czy z nowej uszczelki niecieknie różnie bywa
: 2013-01-09, 15:20
autor: MIRAS
zawsze możesz podjechać na ręczną myjnię i poprosić o umycie gorącą wodą z detergentem i powinno pomuc
: 2013-01-09, 15:23
autor: Mystic888
U mnie to kosztuje chyba 8zł. Przykrywasz szczrelnie przeplywke, kopulke, palec, aku jesli masz pod maska, bezpiecniki i komputery i jedziesz. Pozniej Karcher. Mylem tak silniki, skrzynie i wszystko inne i zawsze bylo czysciutko i pieknie.
